beroerd lopen als je op de rem trapt??
Faukje
AX Starter
AX Starter
Post by Faukje »
Hoi
Ik heb gisteren een 1.4 tgs gekocht...
Nu merkte ik bij de testrit al dat als ik op het rempedaal trap dat dan de motor beroerd gaat lopen...
Laat ik het pedaal los,dan loopt ie weer zoals het hoort...
het is een 1.4 tgs monopointinj. uit 1993
Iemand een idee wat dit kan zijn??
grtzz Faukje
klinkt al problemen met vacuum. er zit een slang op je rembekrachtiger die richting het spruitstuk loopt.
als die valse lucht zuigt dan loopt de motor beroerd als ik me niet vergis.
Faukje
AX Starter
AX Starter
Post by Faukje »
aah,zoiets dacht ik al..
Zal t morgen even nakijken,zag al wel dat de slang eraf is geweest bij de bekrachtiger.. zit ook geen klemmetje meer op aan die kant...
Thnxs! :lol:
Faukje wrote:zit ook geen klemmetje meer op aan die kant...
Klemmetje zit er volgens mij nooit?
Klopt helemaal, op vacuumslang aan de rembekrachtiger zit geen slangklem.
Faukje
AX Starter
AX Starter
Post by Faukje »
fijn,nuttige info!
Dank!
Faukje
AX Starter
AX Starter
Post by Faukje »
Nou,ik heb vandaag een nieuwe slang gemonteert tussen de rembekrachtiger en spruitstuk...
Nog even getest met de slang los aan de bekrachtigerzijde en als ik mijn vinger op de slang heb terwijl hij loopt en een beetje lucht erbij laat dan gaat hij idd zo beroerd lopen dus dat het valse lucht is is zeker.
Het probleem is met de nieuwe slang niet opgelost dus heb ik een lek in de bekrachtiger,lijkt me en moet er een andere op.
Zijn er verschillende voor de ax of zijn ze van elk type gelijk?
Mvg Fokke
saxo100
Post by saxo100 »
Kan ook je inlaatspruitstuk zijn (pakking?)
Rembekrachtiger gaat eigenlijk zelden stuk.
Faukje
AX Starter
AX Starter
Post by Faukje »
Ok maar dan zou de auto continue slecht moeten lopen,lijkt me?
En hij loopt alleen slecht als ik rem?
Grtzz Fokke
rembekrachtiger kan wel degelijk lek gaan, maar gebeurd inderdaad niet zoveel..
wat dan vaker gebeurd, is dat het rubbertje lek gaat, wat om het 'tuutje' heen zit waar de slang op aangesloten zit..
je zou even een rondje kunnen rijden met de slang afgedopt... dus zonder een rembekrachtiger aangesloten, let wel, dat remt ZWAAR... dus even voorzichtig mee zijn als je dat niet gewend bent!
Wat Andries aangeeft, een lekke inlaatspruitstukpakking, kan dit idd ook wel veroorzaken... je zou dit kunnen testen door met draaiende motor een vluchtige stof (bijv. remreiniger) op de aansluiting te nevelen.. als het toerental stijgt, weet je dat het lek is... ECHTER en LET OP! en PAS OP! remreiniger brand, best goed zelfs! dus doe dit echt alleen met zn 2en, zodat er iemand het contact uit kan zetten.. en met brandblusser in de buurt.. voor het geval dat het fout gaat! ik raad het dan liever ook niet aan, maar in 99% vd gevallen, gaat deze methode gewoon goed..
Faukje
AX Starter
AX Starter
Post by Faukje »
ok,thnxs voor de hulp alvast.
Ik heb de slang nieuw gelegd en toen beide aansluitpunten gecontroleert op lekkage.
Als ik de slang eraf heb en deze afgeloten houd loopt de motor prima,laat ik er een beetje lucht instromen dan gaat de motor precies zo slecht lopen als dat ie doet als ik rem.
Er veranderd niets alleen als ik het rempedaal intrap en heb tot aan de bekrachtiger heb ik nergens lekkage.
Dus kan het in mijn ogen niets anders meer zijn,toch?
Zijn er verschillende types bekrachtigers of zijn deze allemaal hetzelfde van een ax en wat mag zoiets kosten?
thnxs Fokke
er zijn wel verschillende formaten vd bekrachtiger, maar die zijn uitwisselbaar :)
je kan er ook 1 van een saxo pakken!
wees alvast wel voorbereid, het is een kl*te klusje... aangezien je bij 2 moeren bijna niet bij kan komen :?
Faukje
AX Starter
AX Starter
Post by Faukje »
Ok,ik zie er nu al naar uit :? :P
Maar wat mag gemiddeld een bekrachtiger kosten dan??
grtzz
Faukje
AX Starter
AX Starter
Post by Faukje »
Nou,ff een update..
Een week of 2 gelee een andere rembekrachtiger gescored bij Snuverink in Borculo.. 40 Euries lichter maar goed....
Helaas werd ik vlak erna gezegent met een lekkere slijmbeurs ontsteking in mijn schouder en kon ik een tijdje niks doen..
Maar vandaag ging t eens weer es lekker met me schouder dus heb ik even het rembekrachtigerklusje aangepakt.
Nou,fijn is anders maar wel goed te doen op zich...
Een uurtje of 2 bezig geweest en toen zat ie erin! Nog een ander slangetje vervangen en hopla! Ik kan weer remmen zonder dat me de vullingen uit de kiezen rammelen! :lol:
Nu nog eens rechtsvoor wat dingetjes aan de ophanging fixen en dan kan ie er weer ff tegenan!
Grtzzz Faukje
mooi dat het probleem opgelost is! :)
