Schakelprobleem Citroen AX 1.1
bjorncleven
Post by bjorncleven »
Hallo forumleden,
Ik ben pas nieuw op het forum en heb ook nog weinig kennis van de Citroën AX. Mijn vriendin heeft een exemplaar uit 1994.
Al enige tijd lang waren er problemen met het schakelen naar de 2e versnelling dat niet tot amper ging.
Gisteren wou zij van de 4 naar de 5 schakelen en kon de pookknop toen verder naar voren duwen dan gebruikelijk.
De AX ging toen niet meer in de versnelling.
Ik heb gisteravond eens gekeken, het leek net alsof de versnellingspook was afgebroken, hier kon je mee bewegen alsof er niets meer aan vast zat. Auto op de brug gisteren...
Ik zag dat bij de uitgang van de versnellingsbak een soort kogel zit, een bol, en dat de stang die hier met een soort koker overheen zit er niet meer overheen zat.
Deze heb ik handmatig eroverheen gezet, maar dit zit veel te los.
De stang van de versnellingsbak naar de versnellingspook hangt helemaal los....
Heeft iemand van jullie een idee hoe ik dit kan oplossen?
Is 1 van de bevestigingsbeugels weg, of moet ik het in een andere richting zoeken?
welkom hier!
het is een beetje lastig gokken,
maar ik vermoed dat er een schakelstangetje mist..
ik zal zo ff het plaatje met alle stangetjes opzoeken, er horen 2 kleine stangetjes en een grotere te zitten, en dan natuurlijk de grote stang richting d epook
bjorncleven
Dat zou heel fijn zijn, bedankt!
Zit de schakelstang zelf om het zo maar even te noemen nergens anders meer vast?
Bij onze AX loopt hij nu dus echt van de bak naar de pook zonder enige steun...
Pascal
Post by Pascal »
Of je mist een schakelstangetje, of deze is gewoon losgeschoten en bungelt ergens losjes aan een eind onder de auto.
Heb je een foto van de onderkant toen de auto op de brug stond?
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
bjorncleven
Sorry voor de late reactie, ik heb wel een foto ja, zal deze even uploaden... is een foto die ik gemaakt heb met mijn GSM, dus niet heel duidelijk, ik hoop echter duidelijk genoeg voor jullie kenners.. :) Alvast bedankt!!
bjorncleven
ik had nog wat beloofd zie ik..
Wat we dus op de foto zien is onderdeel 1 en een stukje van onderdeel 2.. ('k zie zo snel niet wat er mis is...)
Kan je eens vertellen welk onderdeel niet goed past? Onderdeel 6 is een beruchte...
bjorncleven
Geweldig! Bedankt! Zal dit eens goed vergelijken! Wat er precies mis is weet ik nog niet, maar de kogel (2) zat iig niet meer in de opening van onderdeel 1.... En bleef ook niet zitten toen ik hem terugduwde en schakelde..
bjorncleven wrote:Geweldig! Bedankt! Zal dit eens goed vergelijken! Wat er precies mis is weet ik nog niet, maar de kogel (2) zat iig niet meer in de opening van onderdeel 1.... En bleef ook niet zitten toen ik hem terugduwde en schakelde..
Moet haast wel een los/ontbrekend schakelstangetje zijn, als die 'kogel' uit die 'bus' valt...
Pascal
Post by Pascal »
Stang 7 zit zo te zien op zijn plek, de bovenste stang kunnen we zo niet zien.
Zitten kap 3 en 4 ook op hun plek?
Die twee houden de grote kogel aan 2 in 1.
Leuk hè tellen?!
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
bjorncleven
Heb ik nog niet heen kunnen kijken, maar ik denk dat daar inderdaad het probleem zit, ik kon onderdeel 1 namelijk makkelijk verschuiven om deze over de kogel heen te krijgen, iets wat me niet de bedoeling lijkt wanneer alles nog vast zit :)
Ik ga vanavond eens op onderzoek uit ;)
bjorncleven
Ik heb gisteren nogmaals gekeken en het probleem dankzij jullie perfecte hulp opgelost!
De bout bij nummer 6 op de tekening was losgegaan, nadat ik alles op z'n plek had geduwd en de bout opnieuw geplaatst had schakelde hij weer zoals hij al lang niet meer gedaan had. :)
Nogmaals dank voor jullie moeite!
graag gedaan!
blij dat we konden helpen :)
iedereen heeft denk dat ding al wel eens gebroken of los gehad....
