Sproeierkop achterruit
Om maar weer eens bezig te blijven heb ik weer een nieuw projectje gevonden;
Ik heb dus sinds kort een andere achterklep van een TRS. Met achterruitewisser dus. Nu wil ik dus ook het sproeiertje (op het dak) gaan aansluiten. Kan iemand mij vertellen hoe dat zit? Ik weet dat de leiding tussen dak, en dakbekleding door moet. Maar dan? Zit er een apart pompje, zo ja waar? Of komt hij op de bestaande pomp?
En hoe zit origineel de schakeling geregeld. Zit er origineel een aparte knop voor het sproeien, of zit dat ook op de bestaande achter-ruitewisser knop?
Groeten Rob
Brutus
Re: Sproeierkop achterruit
Post by Brutus »
Kakelbont wrote:En hoe zit origineel de schakeling geregeld. Zit er origineel een aparte knop voor het sproeien, of zit dat ook op de bestaande achter-ruitewisser knop?
Groeten Rob
Je bedoeld bij de nieuwste types.. ik heb dus zo?n hendel waar een draaiknop (uiteinde) voor de achterwisser... Draai je em iets verder door dan sproeit ie.... Of bedoelde je dit niet?
bij de oude types zit er knop net achtter je sleutelbos voor de ruitewisser, maar is dit dezelfde knop die men gebruikt om te sproeien?
Op deze foto zie je waar dat knopje dan hoort te zitten. (tis een ouwe foto, hier had ik nog geen achterruitewisser en dus geen schakelaar daarvoor en nog zwarte buitenspiegels 8) ):
http://members.lycos.nl/axkway/stuur.jpg
closeup:
http://members.lycos.nl/axkway/contact.htm
Jep dit is dezelfde knop bij mij. Ik ben ook een slang tussen me bekleding aan het door frummelen, is geen leuk werktje hoor :? Die knop is trouwens ruitenwissen en sproeien in 1 he.
axgt-er
Post by axgt-er »
bij modellen met een ruitensproeier hebben ze een vloeistofreservoir met 2 pompjes, waarvan 1 voor de voorruit en 1 voor de achterruit. Dat wordt waarschijnlijk zo'n vloeistofreservoir halen, electrisch circuit maken en aansluiten. Heb ik zelf geen ervaring mee
volgens mij is achter het knopje iets verder induwen als de wisser zelf voor het oude model.
thanx mense, dit verklaart een hoop voor mij;
Ik snapte al niet waarom er 4 of 5 schakeldraden uit de knop kwamen toen ik die installeerde :idea:
maargoed, op de sloop nog maar is kijke dan voor zo'n pumpke 8)
Gerard Maas
Technische Man
Post by Gerard Maas »
In principe kan je elke electrische ruitensproeierpomp tussen de slang plaatsen en de aanvoer door een gaatje in het reservoir hangen.
