overdruk kleppen deksel
denny
Post by denny »
Mijn kleppendeksel ontluchting fungeerd als fohn. Ik zot er een beetje doorheen. Nieuw opgebouwd blok. dus nieuwe lagers en zuigerveren. cilinders laten honen. oude kop er terug op. starten op choke (hij draait alleen met choke) en een continu blazende carterontluchting.
Ik kan er geen wijs meer uit. Heeft iemand een idee. Carter ontluchting is niet verstopt want er zit nog geen slang aan. had ie zelfs met het oude kapotte blok niet zo erg.
Hmm, hoort dat niet? Ik had tot afgelopen avond nooit zonder slang gestart maar dat kwam zo uit. Volgens mij staat ie nu ook te blazen als een gek. Schrok er eerst eigenlijk van omdat ik even gas wilde geven :P.
Misschien ook leuk voor mij dus, maar wat zou hij normaal moeten doen?
Post by Bas_S »
Als er bij mij geen slang opzit lijkt het daar ook wel op.
Moeten die zuigerveren niet even inlopen?
ik kan me herinneren dat mijn blok bij koude motor ook wel aardig blies hoor Denny..
misschien zie je spoken? we zullen het er vanavond onder het genot van een pizza es over hebben ;)
volgens mij is dat gewoon een beetje tu motor eigen, mijn 1.6 doet dat ook.. ook net na de koprevisie en met een onderblok met net een ton aan ervaring :wink:
Fietspomp
Post by Fietspomp »
Doet t 1.6je van m'n 306 ook,
is dit niet gewoon puur door het feit dat je zuigers bewegen, en dus de ruimte kleiner maken in t carter en daardoor dus aan de bovenkant lucht eruit blaast?
M'n 306 zit net n ander blokje in met minder dan n ton, gereviseerd, ik vroeg ook aan de garage-meneer of dat blazen normaal is, hij vond van wel.
denny
Post by denny »
dat kan ware het niet dat bij mij de ontluchting van het krukgedeelte ontlucht wordt via de elektrische oliepeilmeter. wellicht zie ik spoken. straks op zoek naar vacuumlekken
Eh, dus bij mij is het normaal...
Even voor mijn idee: Een GTI heeft toch een eigen onderblokontluchting?
