AX valt dood
AX valt dood
ik heb een nieuw probleem met mn 1.1 Mistral 1990. Meestal loopt ie als een trein, maar af en toe valt ie dood. Dan bedoel ik motor uit geen dashbord lampjes die gaan branden. Opnieuw starten is dan het enige wat ik kan doen. Dit is vooral erg irritant midden op een kruispunt of rotonde. Wat is hier aan de hand?
Heeft iemand enig idee?
grz.
grz.
Bekend fenomeen....
Vooral op rotondes.... Ik heb het ook gehad.. met mijn vorige auto! Was toen de dynamo stuk..dacht ik.. Maar ook geen accu lampje brand?
Let maar op .. als je op de rotonde de koppeling intrapt valt ie uit.. maar in de vaart op de rotonde de koppeling op laten komen en ik had mijn motortje weer aan de praat!
Dat was met een panda van mij... vlak voor de rotonde op trap je de koppeling in... en wil terugschakelen.. toen viel hij dood... Eenmaal de rotonde op en ik liet de koppeling opkomen... (immers, je hebt net terug geschakeld!) en hij pakte em weer op... tussen het schakelen door viel hij dus ook dood.. maar er brandde toen een accu lampje....denny wrote:waarom zou je in een bocht de koppeling intrappen? tenzij je wilt gaan oversturen ?
Niet dat ik midden op de rotonde me koppeling ga intrappen.. dat zou niet slim zijn nee...
Re: AX valt dood
Mistral is met injectie eej. Misschien staat je stationair toerental te laag. ECU resetten is altijd te proberen natuurlijk....AllardAX wrote:ik heb een nieuw probleem met mn 1.1 Mistral 1990.
Ik had
het zelfde probleem ook. Ik heb het met toeval verholpen. Bij mij was het een stekker probleem (hoe kan het ook anders).
Beneden bij je luchtfilter heb je een stuk of 4 stekkers zitten, heel toevallig loopt je koppelings kabel er vlak langs. Bij mij zat die 8 (?) polige bruine stekker niet goed en was gecorrodeerd. Als je je contact aan had en je tikte tegen de stekker aan hoor je het relais van de brandstofpomp schakelen.
Al met al een wonder dat ik in een heel jaar maar ??n keer echt stil ben komen te staan. Stekker schoongemaakt en goed aangesloten en nu is het probleem verholpen.
Check de stekkers
Succes.
Check de stekkers
Succes.
Waar zit het relais van de brandstofpomp? Is ie ook apart gezekerd?
De mijne start niet meer, ontsteking is in orde, tank niet leeg
maar starten no way!
kan je bij een ax horen bij het omdraaien van de sleutel dat de pomp
even gaat lopen? valt ie ook weer af?
Groet,
Egbert
Groet,
Egbert
Spend it while you're alive!
compressie? nou moet dat wel heeel belabberd zijn wil ie niet starten, maarjaEgbert wrote:Ok, inmiddels gevonden en ook ontdekt dat ie gaat draaien.
Ik heb vonk, ik heb lopende injectiepomp en een volle tank
en het kreng start niet !!!!
Wie heeft een suggestie?
Egbert wrote:Ik kon er een liter olie bijdoen voordat er weer wat op de
peilstok zat. Hij bouwde zonder olie geen compressie op ....
Trouwens, heb je niet eerder gemerkt dattie steeds slechter ging lopen dan?
