ik hou me aanbevolen voor een beter titel van dit onderwerp
eerst dacht ik het gerammel van het hitte schildje te horen, maar geleidelijk aan (paar dagen/weken) werd het geluid ernstiger. Nu hoor ik
- IN de auto een soort getik of gerammel. Het lijkt soms wel een tractor.
- als je onder de kap luistert komt het geluid er minder duidelijk uit (want meer overig geluid?) maar dan lijkt het meer op een schurend geluid.
- het duidelijkst te horen bij stilstaan/stationair of lage snelheid. 20 a 50 km in 2e of 3e versnelling. bij hogere snelheid is het er vast ook, maar dan maakt de rest te veel geluid
- als ik bij stationair draaien een beetje gas geef (meer toeren) dan wordt de frequentie van het geluid ook sneller.
- het is niet het getik van de ontsteking (want dat was er al en is er nog steeds)
- het geluid heeft een ander/onregelmatig ritme (maar wat dus oer het geheel genomen wel versneld als je meer toeren maakt)
De d-riem stond te strak. Eerste actie was d-riem slapper zetten en spanrol vervangen. mocht niet baten.
dus het idee was: dan zal de waterpomp misschien ook vervangen moeten worden.
maar als ik onder de kap luister met het bovenste kapje van de d-riem eraf dan vind ik het geluid niet overduidelijk daar vandaan komen...
iemand een idee?
(het is 16.07, wat doe ik achter m'n computer)
