Aansluiting map-sensor slang
Hallo allemaal,
Ik heb een ax gekocht met wat werk. Het is een 1.1 uit '93 met een magnetie marelli ecu. Probleem waar ik nu mee zit is dat de motor niet helemaal lekker loopt. Bij het uitlezen van de ecu krijg ik foutcode 33 (map-sensor). Er zit een losse map-sensor op vlak bij het injectiehuis. Er zit aan de map-sensor alleen geen slangetje, alleen een stekkertje. Ik kan niet vinden waar ik het slangetje op aan zou moeten sluiten. Ik heb bij een andere ax met dezelfde motor gekeken, en daar zit het slangetje achter boven op het inlaatspruitstuk, net onder het injectiehuis. Bij mij zit daar geen aansluiting. Ook geen gat ofzo dat de aansluiting is afgebroken, gewoon helemaal dicht. Ik kan nergens anders een aansluiting vinden, niet op het injectiehuis en niet op het inlaatspruitstuk. Weet iemand of er nog ergens anders een aansluiting kan zitten?
Groet,
Nico
Groet,
Nico
Bij een Magneti Marelli-systeem zit er idd een inlaatspruitstuk zónder aansluiting voor 't slangetje.Nico wrote:Bij die andere AX waar ik gekeken had zit ie inderdaad op het inlaatspruitstuk, maar bij mij zit daar dus niks. Vreemd. Ik ga kijken of ik op de sloop een ander inlaatspruitstuk kan vinden waar de aansluiting wel op zit.
Waar de slang dan wel op moet, zou ik niet durven zeggen. Heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. Mocht ik eraan denken, dan zal ik 't slangetje wel ff volgen, kijken waar die uitkomt!
Het injectiehuis bestaat uit twee delen: het injectie- en sensordeel (bovenste deel), en het gasklep deel (onderste deel).
Achterop het bovenste deel zit een haakse slang-aansluiting (wijst richting bestuurderszijde), waar de slang naar het koolstoffilter op zit.
Direct daaronder, op het gasklep deel, zit een rechte aansluiting waar de slang naar de map-sensor op moet.
Ik heb er zojuist nog ff een foto van gemaakt, maar die kan ik vanaaf pas posten.
Mooi dat ik hier nog ff kijk! Hoef ik straks ook niet onder m'n kap te duiken!MNM(tm) wrote:Het injectiehuis bestaat uit twee delen: het injectie- en sensordeel (bovenste deel), en het gasklep deel (onderste deel).
Achterop het bovenste deel zit een haakse slang-aansluiting (wijst richting bestuurderszijde), waarde slang naar het koolstoffilter op zit.
Dat witte blokje met dat stekkertje eraan is een elektro-klep.
Als ik de foto's zo eens bekijk, dan heb je gewoon een onjuist inlaatspruitstuk.
Re: Aansluiting map-sensor slang
EDIT!
Ik moet beter lezen...
In ieder geval zit er bij mijn Magneti Marelli géén slangaansluiting op 't inlaatspruitstuk...
Waar gaat de slang van de MAP-sensor bij jouw Volcane dan naartoe?
(Of heb jij gewoon óók motorproblemen waar je structureel nix over durft te zeggen?!
Ik ben ook heel benieuwd waar hij dan op zit...Mastenhose wrote:In ieder geval zit er bij mijn Magneti Marelli géén slangaansluiting op 't inlaatspruitstuk...
Buiten 't verbruik dat voor een 1100 nog altijd aan de hoge kant is, loopt 't motortje verder keurig rustig!MNM(tm) wrote:Of heb jij gewoon óók motorproblemen waar je structureel nix over durft te zeggen?!
Ik zal, als ik er morgen aan toekom, eens ff gaan kijken onder m'n kap.
(Of Marco, moet je me bij voorbaat al vertellen dat ik er totaal naast zit?!)
