Verschillende types waterpomp
nog maar eens dat idee uit de wereld helpen:
de waterpomp voor alu onderblok paste niet in mijn alu onderblok, het verhaal gaat dat er meerdere zijn...
edit: link
edit: link
heb je niet de goede gehad. En dus is je pomp niet voor een alu geweest.raoel wrote:nog maar eens dat idee uit de wereld helpen:
edit: link
Zelfde als waarom bv in hbase bij een ax sport onderdelen voor een gietijzer onderblok staan (bv carterset) of zoals hier bv een koppakking voor zowel gietijzer als aluminium voor een ax sport.
even wat plaatjes geleend:
rechts op de foto, pomp voor gietijzer toch? (kwam uit het blok van Marc, ernaast de pomp die niet paste)
mijn oude en nieuwe pomp (glimmen = nieuw):
voor zover ik op de plaatjes kan zien is die van gietijzer *duidelijk* anders (tenzij, is ie afgebroken ofzo?) en mijn nieuwe pomp paste niet.
Ziet er trouwens uit alsof de nieuwe pomp van Marc wel in mijn blok zou passen, maarja.. ik heb nu de oude en die voldoet nog..
Tenzij ik er 1 heb gekregen van een andere auto ofzo (106? saxo?)
mja, 't is dat het zoveel moeite is om die dingen los te krijgen, maar als iedereen nou een plaatje maakt van de waterpomp en of ie wel of niet past, wordt het misschien ooit wel duidelijk (en als ik gewoon een foute pomp had zou dat een oude frustratie de wereld uit helpen.. en de angst dat ik nooit 'n goeie ga vinden
de moeite bij gietijzer blok zit hem in het feit dat het aluminium van de pomp reageert met het ijzer van het blok en dus als het ware samensmelt. Iets met elektrische spanningsverschillen en edelheid van het materiaal en zo. altijd wat vet gebruiken bij montage dus.
Raoul,
Die glimmende waterpomp van jouw? paste de boutgaten niet?
Ook QH geeft nl maar een type waterpomp voor alu.
vind dat van jouw dus een nogal raar verhaal. begin me af te vragen of jouw waterpomp dan uberhaupt wel voor een TU blok was.
Raoul,
boutgaten gingen prima, maar hij lekte, de rand waar de rubbers omheen gingen zag er gewoon anders uit... ja ik twijfel ook steeds meer of ik wel de goeie had.denny wrote:de moeite bij gietijzer blok zit hem in het feit dat het aluminium van de pomp reageert met het ijzer van het blok en dus als het ware samensmelt. Iets met elektrische spanningsverschillen en edelheid van het materiaal en zo. altijd wat vet gebruiken bij montage dus.
Raoul,
