De laatste tijd begin ik steeds meer moeite te krijgen netjes en rustig op te trekken.
Krijg het koppelingspedaal niet altijd even lekker omhoog, hij is op een of andere manier moeilijk los te laten waardoor ik soms met slippende koppeling wegrijd. Blijft gewoon op het aangrijpingspunt hangen, lijkt het.
Wat kan dit zijn? Koppelingskabel?
Ook is voor mijn gevoel de slag van het aangrijpingspunt groter, vroeger was dat absoluut één punt waar ie op aangreep. Nu pakt 'ie (vrij bovenin) een groter gedeelte. Maar dit vind ik op zich verder niet hinderlijk, als het maar geen kwaad kan.
Koppeling laat soms moeilijk los
Re: Koppeling laat soms moeilijk los
Punaxio wrote:De laatste tijd begin ik steeds meer moeite te krijgen netjes en rustig op te trekken.
Om te beginnen de slag van het koppelingspedaal opmeten moet minimaal 130mm zijn.
Meten op de volgende manier:
-bovenkant pedaal tot onderkantstuur.
-ingetrapt pedaal tot onderkant stuur.
Het verschil tussen de laatste en de eerste meting moet minimaal 130mm zijn, waarscijnlijk is het bij jouw veel meer vandaar dat hoge aangrijpingspunt.
Maar de waarschijnlijke oorzaak is een gerafelde koppelingskabel, dat wordt dus vervangen.
