Steenslag bescherming wielkasten
Jooch
Post by Jooch »
Hoi mensen,
Ik ben nog steeds bezig met las werk aan mijn AX en als ik dat zometeen af heb wil ik natuurlijk de kans op nieuwe roestplekken zo klein mogelijk houden.
Nou heb ik voor het las werk een aantal plekken kaal moeten schuren en dus ontdaan van de bescherming die er zat.
Nou heeft citroen bij de wielkasten een rubberachtige laag tegen steenslag gebruikt, die wil ik graag op de nu kale plekken weer aanbrengen.
Ik weet alleen niet wat voor spul dat is, er zijn namelijk nogal verschillende soorten steenslag bescherming. Mijn vraag is of iemand weet wat voor spul dit is.
Je komt niet ver, als je niet dichtbij begint.
AX_Powah
Post by AX_Powah »
dit is een soort dikke tectiel, wat ook onder nieuwe autos zit die uit de fabriek komen. T werkt super goed en heb t voor de 1e keuring ook bij mijn auto gedaan! t werkt super goed want mijn bodem is geheel roest vrij!
t heet trouwens bitak (zo spreek je t uit)
ax powah
Mzzls Geert
Jooch
Post by Jooch »
Is dit ook ergens te verkrijgen overigens? of moet je dat laten doen bij een garage?
