Diesel uitlaat probleem
emveebee
Post by emveebee »
Mijn 1.4 Diesel had twee weken geleden als ie warm is een brom in de uitlaat. Toen heb ik er onder gelegen en het leek me toen een rammel in de einddemper. Die heb ik nu vervangen door een nieuwe, maar de brom is er nog steeds. Het is dus iets anders, verder vooraan zo te horen.
Hij hangt vrij, daar ligt het niet aan. Het is alleen bij het stationair toerental en ook alleen als ie eenmaal warm is.
Iemand een idee? Verder rijdt ie prima.
AX 1.4 diesel First 31-03-1994
durksz
Post by durksz »
de voorpijp kan wel eens verrot zijn, dat wil na tig jaar in weer en wind wel gebeuren, kost 100 euro bij de onderdelenboer.
gr.
Hedzer
VW Lupo 3L uit 2000, het zuinigheidswonder(1:28 realistisch)
BX 1.6 TGI Progress, antibiotica voor het Citroën virus.
Rikdehaan
AX driver
AX driver
Post by Rikdehaan »
Kan ook het hitte schilt can de cat zijn
AX 1.4 D driver and Ambulance driver!
emveebee
Post by emveebee »
Dat is het allemaal niet.
Volgens mij zit er iets mee te trillen in de demper midden onder de auto. Het moet maar even zo blijven. Kan zo geen kwaad volgens mij. Alles zit netjes vast en er lekt niets.
Is het echt een brom, of eerder een trrrrrr rammel ?
Mijn diesels wilden nogal eens rammelen uit de bak. Als je dan een keer koppelde was het weg.
Hm, dit lijkt me een onderwerp voor MNM(tm). Maar een Kathalysator is niet te vinden onder een dieseltje... Middendempers natuurlijk wel maar daar zit weer niet zo'n schildje op. Als het echt rond het midden van de auto gebeurd, voel je dat ook in je versnellingspook als je die bijvoorbeeld vasthoudt?
emveebee
Post by emveebee »
Nee, een kat kon ik ook niet vinden.
Er zit wel een hitteschild bij de downpipe, maar dat zit vast.
Het is een soort brom, alleen bij stationair draaien. Hij is weg als je de uitlaat aan de achterkant omhoog drukt.
Trilt je uitlaat aan de voorkant niet tegen de stabilisatorstang aan? Heb ik nu ook doordat de motorsteun een cm is verzakt... En heb daardoor nog wel meer issues eigenlijk :-P
