motor loopt stationair slecht
echteeendrijder
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by echteeendrijder »
Hoi de motor van mijn AX 1.1 uit 94 loopt slecht stationair.
Zodra je weg rijdt is het goed, maar als je bij een stoplicht staat te wachten dan trilt de hele auto.
Iemand een idee :idea:
Controleer of de stappenmotor welke op de gasklep gemonteerd zit zijn werk wel doet.
echteeendrijder
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
O oke, zit dat er ook nog op?
Wat een technisch hoogstandje toch zo'n AX.
Kan ik dat ook ergens hier op het forum vinden hoe zo'n ding er uit ziet?
Je kunt ook je inectiehuis grondig reinigen (staat een geweldige HOW-TO op het forum) dat zou ook oeten schelen
echteeendrijder
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
We hebben er nog even in gereden, en het is net of i op 3 cil. dan stationair draait.
echteeendrijder wrote:We hebben er nog even in gereden, en het is net of i op 3 cil. dan stationair draait.
Trek één voor één de bougie kabels los dan hoor je onmiddelijk welke cilinder niet meedoet.
Dan wordt het zoeken in ieder geval wat eenvoudiger.
echteeendrijder
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
ok morgen maar eens naar kijken.
De Ax heeft zo'n 2 weken stil gestaan, af en toe wel ff laten lopen, toen was er niks mee aan de hand.
Nu heb ik er vandaag zo'n 20 km mee gereden, en nu doet i dat dus..
Wilde ik nog ff melden.... :wink:
Heeft de mijne na 3 weken stil staan ook plots zonder reden last van. :roll:
Bij het accereleren gaat het dan terug goed. Ik vermoed dat het de bougies zijn, dus die ga ik asap ff vervangen. Ik laat je weten wat er bij mij moest gebeuren.
echteeendrijder
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Ok ben benieuwd.
Ik hoop dat dat het is.....
Trek de darm die tussen je inlaatspruitstuk en je remdrukbekrachtiger zit eens los aan de bekrachtiger. (die grote pot waar je hrc op staat)
Doe dit terwijl de motor draait en houd je vinger op de darm om valse lucht aan de bekrachtiger uit te sluiten.
Bij mij was (is) dit het probleem. Hij zuigt ergens valse lucht in/rond die pot waardoor hij brak stationair draait EN remt.
echteeendrijder
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
ok, dank u, zal t proberen.
Is dat makkelijk om te doen?
