Help! stabilisatorblokje vervangen
dennis1983
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by dennis1983 »
Hallo allemaal,
Ik ben sinds gistermiddag aan het klussen aan mijn ax maar het gaat me niet goed af. Het gaat om het stabilisatorblokje rechtsvoor die de wieldraagarm en de stabilisator bij elkaar houdt. Loshalen was een eitje, maar vastdraaien is lastiger. Ik krijg hem niet in de goede positie zodat het schroefdraad m pakt.
De klus wordt bemoeilijkt door een wiel wat er niet af wil. Een van de wielbouten zit muurvast, heb al een dop 19mm erop kapot gedraaid..
Wie heeft advies voor mij?
Pascal
Post by Pascal »
Oh help, dit klinkt als een bout die scheef in het schroefdraad is gezet en gewoon stug aangedraaid is (waarschijnlijk met perslucht) -> draad naar z'n grootje..
Probeer de bout eerst nog wat aan te draaien en aan de achterkant kruipolie erop te spuiten, als het goed is kun je aan de achterkant net een stukkie bout zien zitten.
Dan losdraaien, denk met een zgn. luchthamerdop (die zijn wat dikker en gehard) en een luchtsleutel/-ratel.
Ik hoop dat je schroefdraad het overleeft, anders kun je op zoek naar een andere naaf..
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
dennis1983
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Zou het? Kreeg de andere twee bouten wel los namelijk..
Het rechter voorwiel is de laatste keer gedemonteerd door een Citroën specialist in Epe... :(
Kan ik rijden met het stabilisatorblokje aan een kant vast?
Lijkt mijzelf op zich wel, want ik heb maanden gereden met een blokje die in het midden gespleten was..
Pascal
Post by Pascal »
Waarschijnlijk wel, maar het geeft wel geklapper...
en leer mij garagemonteurs kennen... :evil:
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
wat wil helpen is een krik onder je draagarm zetten en deze omhoog krikken, zodat hij alvast tegen het blokje aankomt!
