Achterklepslot
axuser
Achterklepslot
Post by axuser »
Wat een avonturen met mijn 'nieuwe' AX!
Wilde vandaag de achterklep open doen, sta ik ineens met een stuk plastic in mijn handen!
De cylinder is kennelijk onklaar of afgebroken. Koffer wil dus ook niet meer open.
Iemand enig idee welke remedie? (En kan ik mijn oude sleutel nog gebruiken als ik eea vervang?)
Hoe kan ik de achterklep nu nog open krijgen (handig voor evt demonteren en/of sleutelen)
Alvast heel erg bedankt voor de tips!
meestal is het een borgringje op het einde van de cilinder die los is.
als je via de achterbank er heen kruipt kan je meestal de metalen pin wel naar boven trekken.
of de witte kunstof lip kantelen om de klep te openen.
axuser
Post by axuser »
Het borgpinnetje zit er nog, er is iets afgebroken. Is hiervoor een nieuw slotmechaniek nodig of is dat overdone?
axuser wrote:Image
bekend probleem... gewoon een achterklepslot op de sloop halen en het stuk wat afgebroken is uitwisselen dan houdt je ook gewoon je huidige sleutel.
