Betreft een losse niet aangesloten groene kabel met rode aansluting achter de linkerkoplamp.
Waar is deze stekker voor ?
Zie foto
waar is de losse stekker voor achter de linkervoorlamp
Misschien staat het antwoord wel in de FAQ? Heb er al verschillende stekkertjes gezien... Mogelijke antwoorden:
- Om de ECU uit te lezen
- Om de ontsteking af te stellen
Weer op zoek naar Citroën
Het is een teststekker voor de grote thermo-schakelaar (of de grote fan; 't is maar hoe je 't bekijkt) die in de radiator geschroefd zit!
De contacten van die stekker staan namelijk parallel aan de sensor.
Door de contacten met elkaar te verbinden, overbrug je de sensor en hoort de grote fan direct te gaan draaien (mits het contactslot op de 'M'-stand staat!).
eigenlijk dus heel interessant om daar een schakelaar op te zetten. (voor circuit dagen bijv.)MNM(tm) wrote:Het is een teststekker voor de grote thermo-schakelaar (of de grote fan; 't is maar hoe je 't bekijkt) die in de radiator geschroefd zit!
Die gedachte had ik ook al. Toch maar een extra kabeltje trekken bij de inbouw van mijn ontstekingJoost wrote:eigenlijk dus heel interessant om daar een schakelaar op te zetten. (voor circuit dagen bijv.)MNM(tm) wrote:Het is een teststekker voor de grote thermo-schakelaar (of de grote fan; 't is maar hoe je 't bekijkt) die in de radiator geschroefd zit!
