Kleppendeksel wil niet los
mezhaheleena
AX driver
AX driver
Post by mezhaheleena »
Ik wil de kleppendekselpakking vervangen, maar krijg het kleppendeksel niet los. Moertjes zijn los, ringen eraf, maar er zit geen milimeter beweging in. Iemand een tip?
Rally-team
Re: Kleppendeksel wil niet los
Post by Rally-team »
mezhaheleena wrote:Ik wil de kleppendekselpakking vervangen, maar krijg het kleppendeksel niet los. Moertjes zijn los, ringen eraf, maar er zit geen milimeter beweging in. Iemand een tip?
als de moeren en ringen eraf zijn dan zit ie vast geplakt , door het oude rubber. Gewoon voorzichtig op een hoek een schroevendraaier of bandijzer er tussen schuiven. Dan komt ie los.
tik met een hamer? (blokje hout ertussen om beschadiging te voorkomen)
mezhaheleena
AX driver
AX driver
Het is gelukt; ik was toch wat te voorzichtig. Na wat tikken met een hamer rondom en toch wel behoorlijk wrikken met een schroevendraaier was het los te trekken. Was inderdaad het oude rubber dat helemaal vastgeplakt zat.
