vervangen kleppendekselpakking: help?
mezhaheleena
AX driver
AX driver
Post by mezhaheleena »
Vandaag bij de veiligheidsdag van de Citroën-garage geweest (leuk, stond nog een 1.1, in dezelfde kleur!).
Alles ok, behalve het rubber rond het kleppendeksel (kleppendekselpakking?). Die lekt wat, en 'zou toch wel eens vervangen moeten worden'.
Ik vermoed dat dat best iets is waar je nou niet persé voor naar de garage hoeft. Maar, ik heb nog weinig sleutel-ervaring, en ook geen specialistisch gereedschap. Heb je er iets bijzonders voor nodig (naast een nieuw rubber natuurlijk)?
Of is er misschien iemand die me er in december in Nieuwegein mee wil helpen? Lekkers bakken kan ik wel weer goed... ;-)
dat kan je zelf vast ook. Dopje 13 is voldoende, dan moet lukken.
En anders wil er in N'gein vast wel iemand helpen.
mezhaheleena
AX driver
AX driver
Dopje 13 heb ik wel, en zo te lezen hoef ik ook niet bang te zijn dat ik het daarna niet meer in elkaar krijg (uit elkaar lukt me meestal wel, maar terug in elkaar is nog wel eens lastig... :s)
Dank voor de bemoedigende woorden.
enigste waar je een beetje voorzichtig mee moet doen zijn die busjes waar je de moeren op vast zet, dus niet te vast willen draaien, vast is vast zeg maar.
Dus als wij je kleppendekselpakking vervangen op de aankomende meeting bak jij een lekkere cake voor ons?
Klinkt als een prima deal!
Het is een klein klusje waar weinig fout aan kan gaan, maar met die zelfgemaakte cake of taart in gedachten ga ik dat natuurlijk niet hardop zeggen ;)
mezhaheleena
AX driver
AX driver
Jammer dat iemand anders dat al gezegd had... ;-)
Maar, goed te weten dat je voor wat lekkers om te kopen bent! Mocht ik nog eens een klusje hebben....
