Ombouw Carburateur naar injectie
mark80
AX Starter
AX Starter
Post by mark80 »
Zat even rond te snorren op dit forum.
Vroeg mij af of het mogelijk is om een AX die uitgevoerd is met carburateur om te bouwen naar injectie?
Of brengt dit teveel problemen met zich mee?
Het gaat om een AX 1.1 uit 1989.
Heb ik succesvol gedaan. Is wel vrij veel werk hoor, maar het is het waard.
Even een korte opsomming van wat zoal gedaan moet worden:
- benzinetank vervangen door een exemplaar met een elektrische benzinepomp. (ook gat bijzagen onder de achterbank)
- nieuwe benzineleidingen van voor tot achter (standaard ligt er geen retourleiding en omdat het benzinefilter anders zit)
- kabelboom aanpassen (kan ik mee helpen, heb de schema's voor injectie)
- bedrading benzinepomp naar achteren trekken
- thermostaathuis verwisselen door een exemplaar waar een natte tempsensor in kan
- andere downpipe waar een lambdasonde in kan
- de oude carb kabelboom kan gewoon blijven zitten
En ik vergeet vast nog een boel
Houd er rekening mee dat je een injectie neemt van een verdelerkapblok. (oranje ontsteking)
Mijn wieiswie (beetje naar onder scrollen):
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewt ... &start=100
Succes ermee :)
