In het begin loopt de toerenteller normaal bij 50km/h 4000 touren in zijn 2.
Na 1 uurtje te hebben gereden worden de touren lager op de tourenteller maar houd de motor wel gewoon de standaard touren 4000 als voorbeeld. Hoe kan dit komen, en hoe los ik dit probleem op? Het is een inbouw.
Mvg,
Dennis
Toerenteller
dus met warme motor reageert hij anders dan met koude?
Electrische systemen kunnen afwijkingen vertonen onder invloed van warmte, maar waar het dan zit kan heel wat gepuzzel zijn.
Waar je mee kunt beginnen is het opschuren van je contactenpunten (aarde-punten, + en - pool) die willen na jaren gebruik nog wel eens roesten.
Een toerenteller heeft 3 aansluitingen: plus , min , aansturing.
Minimaal 1 vd 3 geeft dus iets verkeerd, dus van allemaal eens meten wat de waarden zijn, koud en warm, weet je in ieder geval in welke richting je kunt zoeken?
