Diesel ipv benzine getankt in mijn ax - verkeerde brandstof
Yvesken
Post by Yvesken »
Hoe het is kunnen gebeuren weet ik niet, maar ik heb daarnet diesel in mijn AX 1.1 benzine getankt. Een volledige tank. Uiteraard wil ie niet meer goed starten en komt er een grote rookwolk uit de uitlaat wanneer ik gas geef.
Hoe kan ik de brandstoftank ledigen en is de motor nu helemaal naar de haaien?
Thanks
je hebt wel handpompjes.. maar een volle tank :shock: :? dan moet je wel een stuk of 8 jerrycans hebben staan en je bent uren bezig...
zoiets zou ik toch *laten* doen...
da's balen zeg :(
Pascal
Post by Pascal »
Gewoon tank leegmaken met een chiffonpompje, brandstofslang van injectie los (laten) nemen en contact erop zetten.
De pomp zal pompen totdat er niets meer uitkomt.
Herhaal het op contact zetten een paar keer, want de pomp werkt alleen een paar seconden om het systeem op druk te brengen.
Dan benzine erin en werderom een paar keer op contact zetten totdat er benzine uit de leiding komt.
Leiding weer vastzetten en dan starten.
Zal in het begin wel ruk lopen, maar wordt vanzelf beter.
Motortje gaat echt niet kapot door diesel hoor...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
