3000RPM en ze doet nx
Netheo
Post by Netheo »
De ax van men vriendin heeft weer wat rare kuren. En dit enkel bij koudstart. Als je net vertrokken bent durft hij opeens de 3000 toeren handhaven zonder dat je ook maar aan het gaspedaal komt. Nu dacht ik aan een kapotte lambda of de temperatuursensor. Maar heeft iemand dit nog meegemaakt???
mja,... volgens mij is dat een kapotte of smerige lamba ....
v.andriessen
Post by v.andriessen »
is het alleen bij een koude motor? Het kan ook zijn dat je stappenmotor kapot is.
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
of stappenmotor die kortsluiting maakt,
goedkoopste en simpelste begin is om je bekabeling schoon te maken en te controleren op "onvolkomenheden"
Ik zou de temperatuursensor verdenken. Is het van zodra je het contact omgedraaid hebt, of pas als je vertrekt/gas geeft?
Als je geen vervangende tempsensor hebt om mee te testen kan je er anders wel eens een pot-meterke opzetten. Werkt prima
Netheo
Post by Netheo »
citrofenwick wrote:Ik zou de temperatuursensor verdenken. Is het van zodra je het contact omgedraaid hebt, of pas als je vertrekt/gas geeft?
jep zo dacht ik het ook te doen om mee te beginnen. :D
