hee ik heb mijn ax vandaag weer laten uitlezen en die gast van de garage zij dat hij aangaf dat mn labna sensor stuk zou zijn..
MAAR !
die zit er nog gaan 3 maand splinter nieuw in...
dus zal mijn bekabeling dan stuk zijn ?
zo ja.. heeft iemand dan enig idee waar dat zou kunnen zijn ?
labna sonde stuk
FmXXX-STanie
labna sonde stuk
______________________________________
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
wat Marc zeg, kijk eens je bekabeling na... welke kleur kom er uit je uitlaat? Die van mij gaf heel veel roet (20 min laten draaien en kijk dan wat er op de straat ligt).
Bij de garage kunnen ze de computer (ecu) uitlezen en die geeft misschien een foutmelding, maar de computer is ook niet alles-wetend.
FmXXX-STanie
nou dan moet ik die labna maar eens doormeten dan..
dan weet ik meteen of die goed zit..
maar het aansluiten kan niet verkeerd gegaan zijn..
want ik had 4 draadjes aan de labna zitten en 4 aan mijn auto..
en overal was 1 kleurtje die machte met die van de labna en dus moet het na mijn weten wel goed zitten..
maar het kan altijd verkeerd zijn..
maar waar eindigd die labna kabel ongeveer dan ??
ik weet dat er 2 stekkertjes van zijn..
maar waar lopen die heen ?
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
lambda, geen labnaFmXXX-STanie wrote:nou dan moet ik die labna maar eens doormeten dan..
Draadjes doorknippen is niet de juiste manier van lambda sonde aansluiten. Gewoon de draadjes volgen en dan kom je vanzelf bij de stekker uit!
