ik heb hier het volgende onderdeel ligge lijkt op een luchtinlaat, en elke keer als ik deze op zijn plek duw(denk dat ik begrijp hoe die erop moet) valt deze er weer af.. vraag me af of er een bepaald klik systeempje in zit ofzo? het lukt mij niet om em vast erop te krijgen.
Dit hoort inderdaad op je lucht aanvoersysteem. Het rechthoekige deel hoort uit tekomen bij je rechterkomplamp (als je vóór de auto staat, dus eigenlijk je linker koplamp) bij de accu. Ik had zelf ook een keer het probleem dat ie eraf viel en is toen gesmolten om mijn downpijp. Effe een flinke tik geven!
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
