Ik ben al even uit de 1.1i blokken... Zaterdag komt iemand een motor halen die ik nog heb staan. Keurig blok uit een Saxo 1.1i uit 97. Die moet in een AX 1.1i uit 94.
Die blokken zijn toch hetzelfde? Op de sensoren na. Als alle sensors en injectiehuis van de AX gebruikt worden moet ut toch gewoon passen?
Verschil Saxo 1.1i blok en Ax 1.1i blok.
Ja 4 bougiekabels naast het kleppendeksel. Blokken zien er hetzelfde uit. Alleen motormanagement van de Saxo is wat nieuwer. Vandaar kabelboom en ecu en sensors van de ax gebruiken. Denk dat het wel past verder.
Kabelboom van een Saxo is heel anders. Ronde stekker is groter. Zitten veel meer pinnen in. En zit ook op een andere plek. Niet boven de vbak maar tussen accu en bumper.
