lekkende olie
lekkende olie
Hallo, ik heb sinds 1 dag een citroen ax 1.1. Ik heb hem gisteren gekocht en toen was hij ook net gekeurd. Niks aan de hand maar toen ik hem vanmiddag parkeerde en terug kwam lag er een plasje met olie op de grond . Het komt van links ( als je voor de motorkap staat ) waar de distrubutie snaar ook zit en de olie stroomt eruit. Ik heb mij laten vertellen dat dit de oliekeering kan zijn. Hoeveel kost dit mij om te laten repareren.. en kan het ook iets anders zijn? Alle info welkom alvast bedankt.
- Beginnend AX liefhebber
Re: lekkende olie
jkm wrote:Hallo, ik heb sinds 1 dag een Citroën AX 1.1. Ik heb hem gisteren gekocht en toen was hij ook net gekeurd. Niks aan de hand maar toen ik hem vanmiddag parkeerde en terug kwam lag er een plasje met olie op de grond . Het komt van links ( als je voor de motorkap staat ) waar de distrubutie snaar ook zit en de olie stroomt eruit. Ik heb mij laten vertellen dat dit de oliekeering kan zijn. Hoeveel kost dit mij om te laten repareren.. en kan het ook iets anders zijn? Alle info welkom alvast bedankt.
Weet je zeker dat het aan de bijrijderskant aan de bovenzijde lekt? Door de rondraaiende distributieriem wordt de olie in het rond geslingerd en is het vaak moeilijk te peilen waar het lekt. Maar als het daar lekt is het normaliter de keerring van de nokkenas.
Rij hier overigens niet te lang meedoor, want de olie zal de distributieriem aantasten waardoor deze zou kunnen springen.
Eventueel zou ook de klepdekselpakking kunnen lekken.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb 'm bij een vent gekocht die een beetje in auto's handelt maar ik ga zeker verhaal halen !! (misschien helpt het wel een grote bek van een vrouw )
En ik weet zeker dat het van de bovenkant komt waar de distributiesnaar zit maar ga morgen ook naar een gespecialiceerd bedrijf dus ik hoor dan daar wel wat het is en zal het ook wel ff hier melden.
jkm wrote:Bedankt voor jullie reacties.
dan kan het erg goed de kleppendekselpakking zijn!
Zit het meer aan de zijkant van het blok of meer aan de voorkant. Als het aan de voorkant zit is het waarschijnlijk de koppakking als het aan de zijkant zit dan zou het die oliekeerring wel eens kunnen zijn.
Als je voor de motorkap staat dan heb je je motorblok dan zit er links een klein zwart "kastje" met je distributie snaar erin daar lekt het aan de voorkant waar de "deksel" van het "kastje" met een schroefje vast zit.
Als de auto lang stilstaat lekt hij niet en als je 'm start begint 'ie te lekken.
Voor de rest loopt de auto goed ook stationair dus geen rare geluidjes enzo. Dat is volgens mij wel het geval als het de koppakking is.(?)
Nou vanochtend naar de citroen dealer geweest die zeggen; de koppakking
ook nog maar even naar een garage geweest die heeft wat uitgebreider gekeken en die zegt weer het is je kleppendeksel en oiliekeerring.
Ja ik ben dus veel wijzer geworden .
Ben teruggegaan naar de persoon van wie ik 'm heb en de "vriendelijke" meneer wil 'm wel maken.
Nogmaals iedereen bedankt voor de reacties!!
Het hangt ervanaf hoe hoog het zit waar het lekt. Denk niet dat het je oliekeerring is. Dan zou je distributiesnaar ook nat zijn.
Het is DE plek waar je koppakking lek gaat. Er zit namelijk een oliekanaal. Dus kijk even of je kop zelf nat is. (Dus direct onder de kleppendekselpakking) of dat het alleen onder je kop nat wordt. In het tweede geval is het zo goed als cker je koppakking.
Succes ermee
Succes ermee
De mijne had ook last van white sludge in de olie toen de koppakking lichtelijk kapot was, maar heb dr 15000 km mee gereden zonder problemen, koppakkingen willen nog wel eens sneuvelen bij AX'en, en vooral de dieseltjes zijn er kwetsbaar voor volgens mij, want de 2e AX waar ik nu in rij had hetzelfde probleem, pakking vervangen, en hij rijd weer goed, al blaast ie nu wel wat olie dr tussen weg, dus van de week de kop maar eens laten natrekken bij de garage.
Ik plaats het hier maar even:
Ik heb wat olie bijgevuld. Naar mijn mening niet te veel, peil staat nu precies tussen de streepjes. Maar na het bijvullen is hij gaan lekken. Misschien staat het los van elkaar. Ik heb gekeken, maar geen idee waar het vandaan komt. De druppels hangen aan de reactie-arm van de motor. Tja, die lekt niet. Iemand een idee waar het vandaan kan komen?
Het stinkt niet naar versnellingsbak olie. De steekas keeringen zijn droog. Het lijkt wel uit de aansluiting bak/motor te komen. Maar misschien dat het van daar ook weer van elders komt. Lastig altijd.
Veel is het ook weer niet, maar het geeft zo'n rotzooi voor de deur. En best voor de bodem en grondwater is het ook niet
Ben je naar synthetische olie overgestapt? Dan kan het zijn dat er een hoeveelheid sludge is opgelost die nou net de boel dicht had geplakt.
Welke motorsteun zit onder de olie??
Kijk even of het ergens tussen je kleppendeksel en je kop vandaan komt of tussen je kop en je onderblok.
lang stilgestaan of vrij veel kilometers?
Hoor inmiddels diverse bekende lekpunten van een AX. Als het een auto met veel kilomters is die ook nog gewisseld is van olie dan kan het helpen of een busje Wynns spul aan de olie toe te voegen wat rubber en viton keerringen weer soepel maakt. dit heeft bij mij een paar keer goed gewerkt. je lost dan lekken langs nokkenas en krukas (bak en distributiekant op). De inderdaad veel voorkomende lekkage langs de koppaking (links voor, distributie kant dus) is in mijn ogen een duidelijke zaak: koppakking wisselen en meteen de distributieriem met spanrol. Ben je bij een net gekochte auto ook van een paar onzekere factoren af.
iets heel anders is een doorgeroest carter, al dan niet veroorzaakt door aanraking met een drempel o.i.d. zeker als er veel olie langs de onderkant loopt en het lekken afhankelijk lijkt van het oliepeil eens even naar kijken.
Suc6 en pas op met vieze vingers
P.
P.
