Ik heb dit probleem al een tijdje.
Eerst dacht ik aan de wiellagers maar dat bleek het dus niet te zijn.
Verder is de homokineet etc ook goed, en dit zou anders meer een tikkend geluid geven.
Ik heb dit probleem bij beide voorwielen gehad heb het een tijd opgelost gehad door even de voorbanden eraf te halen en er weer op te zetten.
nu is het alleen weer teruggekomen bij het linkervoorwiel.
Het gepiep is vooral als ik door de bocht naar rechts ga.
En klinkt precies zoals het gepiep dat ik soms heb tijdens het remmen.
Het piepen begint meestal na een Kilometertje of 50 en soms ook helemaal niet. de ene keer is het erger dat het zelfs tijdens rechtdoor rijden lichtjes piept, en extreem gepiep in de bocht, en de andere keer maar heel lichtjes in de bocht en rechtdoor niks.
Ik zelf krijg het idee dat er iets met de remmerij mis is.
vanwege het geluid hetzelfde klinkt als het gepiep tijdens remmen.
alleen heb ik totaal 0,0 verstand van het hele rem gebeuren.
Hoever moeten bijv de remblokjes van de remschijf afzitten?
als ik naar mijn remmen kijken zitten ze er mischien 1mm of nog niet eens er vanaf.
Wat zou het kunnen zijn?
Zolang haal ik zo af en toe de band er maar af dan kan ik weer ongeveer 500km rijden zonder gepiep.
gepiep remmerij linksvoor
kleutscher
Zo te horen zijn de remklauwen aan een revisie toe.
De remblokjes horen overigens sowieso maar net vrij te komen van de remschijf, en geen hele mm!
Maar als de remzuiger te stroef in de klauw beweegt, komen de remblokjes net te weinig vrij van de schijf en krijg je dat gepiep.
kleutscher
Mwa, met de eerste remklauw ben je wel een goed 1½ uur zoet als 't de eerste in je leven is. De volgende gaat gegarandeerd een stuk vlotter.
Enneh, zorg voor een klein blokje hout en een fietspomp.
