temperatuur
Titus
temperatuur
Post by Titus »
Hee helden,
Hoe is bij jullie (ervaren AX rijders) de temp van de motor normaal?
Die van mij (1.1i volcane, '95) als ik rustig rij 90 graden (metertje wijst dat aan althans) en bij warm weer of flink gassen 100 graden.
De fan slaat pas aan bij 100 graden of iets in die buurt. Geen grijntje stoom.
Normaal? Of moet ik een 'gevoeliger' schakelaar inbouwen voor de fan? (dat ie eerder gaat draaien bedoel ik)
Hoeba hoeba!
Brutus
Re: temperatuur
Post by Brutus »
Titus wrote:Hee helden,
Wees maar gerust.. Dat is normaal.. althans ik heb het ook.. Snelweg ritten continu 90 graden.. Als ik stil sta gaat ie soms naar de 100 na een beste snelwegrit.. Dan slaat de fan ook aan.. En is ie weer terug op 90...
Titus
Post by Titus »
OK, bedankt. Ik had al zo'n vermoeden. Of dat het metertje hopeloos overdrijft. Want er lijkt verder niks mis te zijn met koeling en aanverwante zaken.
Groet,
Titus
Hoeba hoeba!
Eric
Post by Eric »
mijn volcane geeft altijd 10-20 graden teveel aan,
ik ben er inmiddels aan gewend...
100-115 graden. (~93 graden echt)
ik heb die uit dezelfde serie als jij...
lf-jg-34 ;-)
Titus
Post by Titus »
Hi hi, grappig. Wat een wagens he? ;-)
Hoeba hoeba!
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Ook mijn thermostaat geeft (volgens mij) te hoge temperaturen aan, maar volgens de garage was alles ok. En nu ik dit hierboeven allemaal lees, geloof ik helemaal dat alles ok is.
Ik heb laatst es gekeken welke temperatuur de termostaat aangaf bij een bepaalde snelheid...tja ik ff nix te doen onder het rijden
SNELHEID (KM/U) TEMPERATUUR (?C)
90 95
100 100
130 105
Mijn AX 1.1i Volcane komt uit dezelfde serie (LD-PD-??)
bij het file rijden/lang stoplicht gaat de temp op mijn universele equus meter naar 110 graden en dan slaat de fan aan die de boel weer afkoelt naar 90.
Tijdens gewoon rijden (snelweg) staat tie op 80/85.
Maargoed die meter is niet geijkt en dus slechts een indicatie wat de motor doet.
TB
Post by TB »
Is vaak zo dat bij 100 C de fan aan slaat. Is bij m'n AX niet te zien want die heeft geen temp meter, maar bij m'n motorfiets met digitale temperatuurmeter wel. Bij 100 C slaan de koelvinnen aan.
Brutus
Post by Brutus »
TB wrote:Is vaak zo dat bij 100 C de fan aan slaat. Is bij m'n AX niet te zien want die heeft geen temp meter, maar bij m'n motorfiets met digitale temperatuurmeter wel. Bij 100 C slaan de koelvinnen aan.
Mijnes slaat aan bij 95 en koelt terug naar 85...
Is de thermoschakelaar met de gele ring! In je radiator, net onder je radiatorslang (die hele dikke met die twee knikken erin) :)
