choke aansluiten
choke aansluiten
Ik heb een ax GT met carburator. Nu is mijn choke niet aangesloten maar ik weet niet juist hoe ik die moet aansluiten. Wil er iemand een foto posten hoe zijn choke is aangesloten in zijn ax GT.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Master Lee
- Moderator
Ik weet wel zeker dat 1 de gaskabel is! Kijk maar naar dat haakje net boven de meest linkse 1. Die is aangesloten op he vacuum busje en zorg ervoor dat er altijd een beetje gas gegeven wordt zodra je het pedaal snel loslaat. (ter voorkoming van stilvallen).
En de choke weet ik nu ook zeker, want die zit net na het luchtfilter aan de bovenkant van de carb. Hieraan zit een klep die de luchttoevoer afsluit als je de schoke aanzet (choke, stikken)
Dus de nummering moet goed zijn
Master Lee
- Moderator
Ik dacht ook anders! Maar het klopt wel..
Voor mij zit de gaskabel boven, lijkt op 2... maar ik heb geen choke!
Als je naar kabel 2 kijkt, zie je als je de choke aantrekt dat het mechanisme gaat werken onderaan zodat je gashendel wat verder open gaat staan. Dus gaat ie beter lopen.. later weer terug drukken en je stand van je gashendel wordt ook verlaagd...
Het leek me zo raar, maar dat komt puur doordat mijn gaskabel boven langs loopt.. en dus geen choke heb!
Ik heb het dus gevonden dat plaatje van de choke was er bij mij dus af. FF op de sloop eentje gehaald maar ik heb nu het volgende probleem. Als ik de choke aantrek werkt hij normaal, maar als ik dus de choke terugduw gaat het plaatje niet terug en blijft hij dus open staan.
Iemand een idee hoe dit komt.
Ik heb ook een paar fotos misschien dat dit helpt.
http://users.pandora.be/DimitryJeurissen/ax/choke1.JPG
http://users.pandora.be/DimitryJeurissen/ax/choke2.JPG
http://users.pandora.be/DimitryJeurissen/ax/choke3.JPG
