Kilometerteller blijft hangen
Rob GT
Post by Rob GT »
Begrijp er niks van, boven de 90 gaat het erg langzaam omhoog om vervolgens niet boven de 130 te komen. Hier blijft de teller dan heel leuk hangen... pas als ik de afrit heb afgereden valt de snelheidsmeter naar beneden.
Dit is trouwens sinds ik de lampjes van de kilometerteller heb vervangen... nu kan ik dus in de nacht wel zien dat ik rijd maar weer niet hoe hard. :?
Iemand enig idee wat er mis kan zijn? Wat heb ik fout gedaan?
Ax_Dude
Post by Ax_Dude »
Die kmtellerkabel is nogal heeeel erg kwetsbaar. De mijne is 3x kapot gegaan nadat de lampjes vervangen waren :? Kan daaraan liggen niet?
Sharkey
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by Sharkey »
Mijn teller blijft soms op "0" hangen. Helaas loopt de totaal meter wel door anders was het nog leuk geweest voor mijn kilometer stand.
Klap op het dashboard verhelpt bij mij het probleem.
MzzL
Eddie
Sharkey wrote:Klap op het dashboard verhelpt bij mij het probleem.
MzzL
Eddie
Had ik met me oude radio, love those High-tech solutions :D
paulus
Post by paulus »
zal het dashboard als ik jou was weer ff los klussen en dan het plastic pinnetje van je km-kabel dat in je km-teller gaat er goed instoppen. dit pinnetje zit er waarschijnlijk niet goed in, hierdoor slijt ie en doet ie het straks helemaal niet meer.
paulus wrote:zal het dashboard als ik jou was weer ff los klussen en dan het plastic pinnetje van je km-kabel dat in je km-teller gaat er goed instoppen. dit pinnetje zit er waarschijnlijk niet goed in, hierdoor slijt ie en doet ie het straks helemaal niet meer.
good point heb ik hem ook al duidelijk verteld
Rob GT
Post by Rob GT »
:oops: was dat voor of na het nuttigen van bier joost?
Maar ik had het al opnieuw gedemonteerd en terug gezet, maar dat had geen resultaat. Nog maar een keer proberen dan dus.
Rob GT
Post by Rob GT »
Heb ff gekeken hoe het ging met alleen een losse teller, dat ging goed.
Lijkt erop dat het, niet al te flexibele, kabeltje er scheef voor zit. Moet ook best veel druk uitoefenen om de hele klokkenwinkel weer op z'n plaats te krijgen. :?
