citroen ax resistor
citroen ax resistor
Ik was wat aan het zoeken op internet voor chippen.
Ik rijd in een Citroën ax 1.1 i
toen kwam ik dit goedkope ding tegen op ebay.
Hoe denken jullie hierover?
http://cgi.ebay.co.uk/Citroën-Saxo,-AX- ... ingPayment
Groeten, Joost
Groeten, Joost
Wat te koop wordt aangeboden is de serie weerstand van de injector.
Volgens mij kun je beter het geld op mijn rekening storten heeft net zo veel effect op jouw motor vermogen als het vervangen van deze weeerstand.
De in de AX met een Bosch 2.2 ECU toegepaste weerstanden zijn zowel voor de 1.1 als de 1.4 gelijk.
Correctie: wat daar wordt aangeboden is een vaste vervangingsweerstand voor de inlaatluchttemperatuur-sensor. Op die manier wordt de ECU gefopt met het idee dat er altijd koude lucht het inlaatspruitstuk in stroomt en de ECU dus meer benzine injecteert.Henk Bats wrote:Wat te koop wordt aangeboden is de serie weerstand van de injector.
Maar die beloofde 15BHP méér vermogen door dat ding is echt je reinste gelul!
Evenzo trouwens ook dat je het hogere brandstofverbruik nauwelijks zou merken!
Wat een flauwekul. Ikzelf heb ff rondgereden met een van binnenin verstelbare weerstand, en als je die zet op 'rijker' (grotere weerstand), dus dat ie denkt dat de motor koud is terwijl hij warm staat gaat hij absoluut niet sneller optrekken. Hij wordt er zelfs TRAGER door.
Laat die NTC-weerstand maar mooi zitten want met een andere weerstand gaat ie enkel maar slechter lopen.
edit; oei, ik had het op de tempsensor, maar dat zal zoveel niet schelen
@ MNM(tm) ik was vanmiddag te snel
met mijn conclusie van injector serieweerstand, maar het blijft gewoon een fantasie aanbieding waar je met een grote boog omheen moet lopen want het blijft weggegooid geld.
Bedankt voor de reacties, waar dienen die  's voor? ik heb net een stuk gelezen over groene en rooie maar is dit een verschil in snelheid ofzo? en wat is zwart dan voor iets?q01z wrote:voor dat geld kan je beter een setje nieuwe  's kopen.. dat heeft meer nut..
ik heb nog wel nieuwe in doos (zwarte..) ik kan ze eventueel wel voor je meenemen naar Citromobile?
Ik ga niet naar citromobile maar is het mogelijk ze op te sturen? En wat kost het? of anders een linkje naar waar ik ze kan kopen. Ik kom met googlen niet echt verder.
Mvgr, Joost
Groene en rooie zijn imitatie... Lekker die zwarte halen. Kost wat maar dan heb je ook wat!joostah wrote:Bedankt voor de reacties, waar dienen die  's voor? ik heb net een stuk gelezen over groene en rooie maar is dit een verschil in snelheid ofzo? en wat is zwart dan voor iets?
Immitatie of niet,.... van de groene heb je de + versie ... daar loopt de motor echt bar van... en het is nog milieuvriendelijker ook !pcrodent wrote:
Veel minder uitstoot ! ,... je kan het zelfs ruiken ... mijn uitlaat ruikt nu niet naar bloemetjes hoor,.. maar sinds ik de groene + variant er in heb zitten ruikt het zowel binnen als buiten de auto een stuk frisser...
dus ook een aanrader voor cara patienten
Sommige opmerkingen moet je wel met een korreltje zout nemenjoostah wrote:Heeft iemand nog meer info over mijn bovenstaande vraag?
Als je echt meer vermogen uit je AX wilt halen zul je toch aan wat rigoureuzere maatregelen moeten gaan denken.
Bijvoorbeeld de inlaat, injectie en ecu van een 1.4 erop schroeven.
Of meteen een heel 1.4 blok erin zetten.
- AX Master
Ik ben eigenlijk ook wel beniewd wat een   is??
Op het internet staat weinig....
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Kan iemand hier mischien wat meer over vertellen? wat is en doet een  ?
ik vermoed dat het maar wat onzin is namelijk..ik las het volgende in een ander onderwerp.
Geplaatst: DiApr21, 2009 8:16:08 AM Onderwerp:
Bas_S schreef:
&nsbp controleren?
Quote
Puur goud hahahahahaha
Denk trouwens wel dat je dan harder gaat dan mn motor
Bas_S schreef:
&nsbp controleren?
Quote
