Wiel rechtsvoor doet raar
Dag mensen,
ik heb een beetje een probleem. Ik had de laatste dagen het gevoel dat mijn auto naar rechts trok en af en toe gewoon naar willekeur naar rechts en links gaan alsof ie ergens speling heeft zitten ofzo. Verder is er ook geluid wat ik niet prettig vind waar weer een gevoel aan vast zit.
Mijn auto begint enorm te shaken als ik rem als ik de koppeling NIET ingetrapt heb en een geluid van 'toeketoeketoeke' (mooie beschrijving), als ik de koppeling intrap en rem heb ik vrijwel nergens last van?
iemand enig idee wat het kan zijn?
ik zit op het moment met de laptop naast de auto en het wiel ligt er al af! ik ben er klaar voor!
grtx
grtx
Hard harder.... *FLITS*
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
demper met db killer--> http://nl.youtube.com/watch?v=aBuThU6yh-0
demper zonder db killer--> http://nl.youtube.com/watch?v=fD7F5AsdkGQ
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Ik denk dat je het probleem in de aandrijfas moet zoeken.
Maakte deze al geluid bij gasgeven in bochten naar links?
Het klinkt alsof de homokineet helemaal los ligt.
Voel dus eens goed aan de rechter aandrijfas of je de delen nogal los van elkaar kunt bewegen.
To finish first, you'll first have to finish!
ga ik NU doen.
haha Live updates hier te vinden!
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
aandrijfas lijkt goed te zijn, kan hem wel in zijn geheel draaien....
lijkt ook niet ergens echt speling op te zitten...
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
vergeten te posten, in een bocht naar rechts hoor ik mn wiel tegen mn kast aan schrapen... vrij hard ook nog
Waar zit de homokineet en hoe check ik die?
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Met standaard bandenmaat op 13"?
En dat is je rechterwiel?
Zit je distributiebeschermkap in de wielkast niet los? Bij veel ax'en zit deze spatlap er al niet meer.
Edit: de homokineet is de koppeling tussen de aandrijfasdelen, deze zit verpakt in een rubberenhoes die als het goed is, gevuld is met vet om het soepel te laten draaien.
De homokineet is de koppeling die het mogelijk maakt de aandrijfas te laten scharnieren.
ik heb een GT met standaard velgen, wel grotere bandenmaat 185/60
maar nooit last van aanlopen gehad... nou ja niet aan de voorkant.
waar zit de distributie beschermkap precies?
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
zit er niet meer.... :S
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
ik zie niks vreemds aan fusee ed.
misschien is het dan toch die homokineet, kan ik die hoes eraf trekken om te checken?
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
het wiel lijkt trouwens ook een beetje naar achteren, naar buiten en aan de bovenkant naar binnen gekanteld te staan...
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
ik zal even foto's maken
geef me twee minuten
x
x
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
bij de bak.
bij het wiel
uitgang vd bak
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Dat lijkt goed te zitten, valt me wel op dat het behoorlijk vettig zooitje is rond de uitgang van je versnellingsbak, waarmee ik toch ga twijfelen of hij daar inderdaad wel goed in de bak zit of dat je keerring lek is.
Een lekkende keerring hoeft ook niet te betekenen dat er een plasje onder de auto komt te liggen, omdat de aandrijfas de olie in de rondte slingert waardoor vooral het schutbord/schakelstangen etc. nat worden.
lijkt wel iets lager te staan idd.
maar ook alsof het wiel aan de bovenkant iets naar binnen staat gekanteld.
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
