koppelingspedaal zit erg dicht op de bodem
wen
Post by wen »
titel zegt het al
wat is dit,en kan het kwaad
ik kan wel gewoon koppelen dat geeft geen enkel probleem
hoor graag jullie technische mening hierover
groeten Wen
Djoeri
Post by Djoeri »
Hoi,
Dit kan zijn dat je koppeling versleten is en/of dat je koppelinskabel afgesteld moet worden. Misschien dat dit in de technische FAQ of HowTo staat anders zou je even moeten zoeken in het forum hoe je dit kan doen. Of misschien een handig clublid die je kan helpen? Ik zou er wel gauw even naar laten kijken voordat je helemaal geen koppeling meer hebt.
Succes.
P.S. deze vraag hoort eigenlijk thuis onder Technisch, misschien kan een van de moderators dit aanpassen?
Mercedes-Benz 190 '89
Voor foto's check mijn wie is wie:
BRUM-Ster
Ik heb 'm voor je verplaatst naar Technisch :)
Inderdaad gewoon de koppelingskabel wat inkorten.
Op de bovenkant van de versnellingsbak (naast de batterij) zit een hevel met een kabel aan die naar binnen loopt. Op het einde van die kabel zitten 2 moertjes. Die moet je er wat verder opdraaien tot het koppelingspedaal wat hoger staat.
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewt ... 640#243640
wen
Post by wen »
citrofenwick wrote:Inderdaad gewoon de koppelingskabel wat inkorten.
ok bedankt voor de tips allemaal
ik ga iemand zoeken die dit voor mij wilt doen
groeten Wen
