Stekkertje
Stekkertje
Ik ben een nieuwsgierig persoon :D, daarom wil ik weten waar dat stekkertje (rechts van het kleppendeksel) voor is:
Wie kan mij dit vertellen?
groeten Rob
peter
Post by peter »
Die onderin? volgens mij kan de dealer daar een computer op aansluiten.....om storingen ed uit te lezen.
dat is nog eens een goede vraag! we hebben het hele blok afgezocht naar een plek om dat din gaan te sluiten.. :oops:
hehe
Maar dat uitlezen kant toch alleen bij een injectie motor? dit is gewoon carburateur. :?:
offtopic: kakelbont gooi er es een x een emmer wasbenzine overheen! hij is vies :P [met kwastje werkt beter]
Handjes
Post by Handjes »
Kakelbont wrote:Maar dat uitlezen kant toch alleen bij een injectie motor? dit is gewoon carburateur. :?:
Maar de ontsteking is wel elektronisch ;)
Trouwens, wat is je motorruimte smerig zeg! Heb je door de modder gereden met de kap open :D ?
ik moet nogal eens op het land zijn, ook laatst toen er met olie verversen per ongeluk een liter olie naast het gat ging :roll: . Al dat stof blijft dan plakke.... maarja.....
Het is een carb motor dat kan je zien aan de benzinepomp achter de onsteking. De ontsteking is bij deze auto gewoon grotendeels mechanisch. Net als bij de eerste types bosch injectie. (behalve de vonk enzo dan natuurlijk)
Als je het snoertje volgt wat aan dat stekkertje vastzit zie je dat die aan een sensor vastzit bij je vliegwiel. Dit is een ODP sensor. Hieruit kan je dus het toerental opmaken en de stand van de krukas.
euhm...
ik heb een singel point..
en er geen stekkertje op zitten ?
idd carburateur motor, kijk maar;
http://members.lycos.nl/axkway/motor.htm
Maar als ik het goed begrijp kun je op dat stekkertje dus een toerenteller aansluiten :?:
@TTF
Als je een auto heb van 92 of eerder zit er waarschijnlijk wel zo'n stekkertje anders hangt ie daar ergens wel.
@Kakelbont
In theorie wel ja maar hoe precies dat weet ik niet.
euhmm ok dit maakt het niet duidelijker..
vriend van mij heeft een GT uit '89 MET toerenteller..
en dat kabeltje hangt ook los?
dus dat werkt op een andere manier?
peter
Post by peter »
De toerenteller zit ook niet op die stekker aangesloten
dat dacht ik al :)
maar omdat sander zei dat het wel moest kunnen was ik even in de war :roll:
zo de vraagbaak maar es doorlezen voor de daadwerkelijke functie :D
storingsdiagnose voor de garage. Je zou er met een beetje knutselwerk misschien een toerenteller op aan kunnen sluiten maar daar is ie niet voor bedoelt.
