locatie BPD sensor?
marten
locatie BPD sensor?
Post by marten »
Ik wil de distributieriem vervangen van mijn ax 1.1 first uit '92. Nu moet ik de krukas blokkeren bij de BDP-sensor. Nu is het mij niet helemaal duidelijk waar deze nu zit. Ik dacht em te hebben gevonden maar deze is niet eens aangesloten en is waarschijnlijk dus een diagnose-stekker.
Waar moet ik nu de krukas blokkeren??
Ik zal proberen een foto toe te voegen van de sensor die ik gevonden heb.
denny
Post by denny »
je had hem gevonden. Je BDP is id een diagnosesetkker.
Je moet ergens in een hoekje daar in de buurt een blokeerpennetje invoeren in een gaatje wat er zit. goed zoeken..
Zet je vinger op de popnagel waarmee het plaatje met motornummer zit vastgenageld aan het blok (het aluminium plaatje midden op de foto). Veeg met je vinger naar rechts tot je niet verder kan, daar voel je het gat waar je je blokkeerpen in moet steken.
marten
Post by marten »
Bedankt voor jullie reactie! Ik heb em gevonden.
Maar als dit de BPD sensor is, hoe kan het dan, dat deze niet is aangesloten?
denny
Post by denny »
wat voor ontsteking heb je? rotor of dis?
Hoe dan ook hij haalt zijn signaal ergens anders vandaan. Dit is alleen een stekker voor de testkast
de bdp sensor die erop zit (of wat ervoor moet doorgaan) is puur ter diagnose en word eigenlijk zelfs dan nooit gebruikt
