Hoi,
Vanmorge deed me kachel het niet meer, en toen ik me motorkap open deed zat er flink wat olie tegenaan gesmete.
Ook als ik mijn pijlstok eruit haal zit hier schuim aan van het koelvloeistof.
Ik heb namelijk 2 weken geleden de auto een onderhoudsbeurt laten geven, en ik weet zeker dat de olie er zo niet uit zag!
Mijn vraag was:
wat zou het ongeveer kosten aan onderdelen om dit te maken, en hoeveel uur werk gaat er ongeveer in zitten?
autotje heeft 105.000 gelopen komt uit 1994 heb er toen 950 euro voor betaald , maar ziet er nog zeer goed uit.
Zal dit nog de moeite zijn om te laten maken?
Groetjes John
Kapotte koppaking
Bij een garage vragen ze al snel 600 eu voor het vervangen van de koppakking.
Voordeel is wel dat er meteen een nieuwe distributieriem om heen gaat. Motorisch kan de AX er dan weer jaren tegenaan.
- Vlotte starter
Volgens voorschrift Citroën (PSA):rally wrote:bij ons kost het € 350,- all in. Hou er wel rekening mee tussen kopakking vervangen wel verschil zit. Ze gebruiken meestal alleen maar een pakking. Geen pakkingset. Kop moet gevlakt worden en nieuwe kopbouten. Geen oude bouten hergebruiken..
- Kop vlakken alleen als afwijking buiten de tolerantie valt.
- Nieuwe kopbouten is noodzakelijk als de lengte van één of meer van de bestaande rekbouten buiten de tolerantie valt.
Om dus gelijk te stellen dat vlakken en nieuwe bouten altijd noodzakelijk is berust op verkeerde interpretatie van de voorschriften. En kan derhalve dus als onzin (onzinnig kostenverhogend) worden afgedaan.
Wat wel verstandig is om als de kop toch gedemonteerd wordt:
De distributieriem, spanrol en waterpomp te vervangen.
ik moet zeggen dat ik persoonlijk ook altijd nieuwe bouten zou gebruiken.
Vooral omdat er toch echt heel veel stress op die bouten heeft gestaan door compressie en hitte. Het hoeft niet maar aan te raden is het wel. Onze citroengarage bv gebruikt ook altijd nieuwe. Vlakken is id alleen nodig als hij buiten de toleranties valt. Zeker bij een blok met losse bussen (alu dus) is de kop vaak buiten de toleranties nog vlakker als het pasvlak val het onderblok. Das ook nl de reden waarom koppakkingen zo zwak zijn. De lossen cilinderbussen zitten op verschillende hoogtes.
