En zo te zien is hij nog heel ook, alleen mist het andere plastic ringetje waarmee die vast hoort te zitten...
Die zitten aan de kant van de grill bij de koplampen, zoals cindy dus al aangeeft
Plastic ringetje?
Da's misschien bij 'n type 1 zo, maar deze lijkt uit een type 2 te komen en dat zijn twist-lock dingen. Kwestie van in 't bedoelde gat steken, stukkie draaien en 'ie klikt met een pinnetje vast in de vergrendeling.
MNM(tm) wrote:Plastic ringetje?
Type 2 zit t ook met een ring hoor
Of had ik echt type 1 steunen in mn type 2....
deze doe je door t gat, met uitstekende puntjes, en aan de andere kant van t plaatwerk draai je de ring en dan zittie geklemd.
Type 1 en 2 zijn identiek, maar deze is wel stuk er is een stukje afgebroken zoals Grietje al gezien had.
Per koplamp zijn er 2 stuks identiek en 1 afwijkende en dat is de getoonde op de foto en het is tevens degene waarmee afhankelijk van de belading de koplamp hoogte mee versteld kan worden.
