Eindelijk een site waar men verstand van zaken heeft en niet alleen maar uitlegt hoe je een lampje vervangen moet !
Vandaar dat ik met een peugoet vraag bij jullie aanklop.
Ik heb ernstige problemen met de verbranding van mijn net aangekochte 106 met 1.4 Bosch singelpoint injectie uit '92
De auto start goed, loopt dan ook netjes echter als ik ga rijden houd hij iets in tot dat hij warm begint te worden, dan is hij lekker vlot en reageerd goed op het gas, echter als hij op bedrijfs temp. komt gaat het goed fout, hij gaat stotteren als ik een vaste snelheid aan hou, dus bij geen of weinig belasting valt hij weg, hij komt dan niet met een fout melding, tevens als hij stationair draait verzuipt hij, als ik dan gas geef is de hele straat blauw van de rook, deze stinkt ook verschrikkelijk, de rook is meestal wit achtig maar bij langer onbelast draaien wordt dit zelfs zwarte rook als ik dan gas geef, de bougies (bosch super 4) zijn ook helemaal zwart en de labda sensor ook !
Het verbruik ligt ergens rond de 1:7 dus echt heeeeel veel !
De auto had dit probleem continu (dus ook met koude motor) maar is minder geworden na het vervangen van de hele draadboom. hier bleek een draadbreuk in te zitten.
Vervangen :
Labda sensor (gebruikte)
Brandstof filter
Computer (gebruikte)
Water temp sensor (gebruikte)
injectie huis (gebruikte)
en volgens zeggen de map sensor en de bougies
De auto is bij Peugoet garage op de computer geweest en er zijn geen fout codes in de computer ?!
Eergister computer en labda sensor vervangen na reparatie van uitlaat spruitstuk ( er zat boven de labda sensor een scheurtje in die pijp) dit werkte 15 minuten en toen begon hij weer !
Ik ben er wel achter dat er lucht in het koelsysteem zit, ik denk een lekke verwarmings radiator, maar dit zou toch geen invloet moeten hebben lijkt mij ?
Wie o wie van jullie heeft enig idee wat ik over het hoofd zie wat de storing kan veroorzaken ?
Het is namelijk een erg nette auto voor een heel nette prijs, dus als het even kan wil ik hem graag houden, maar het begint nu vervelend te worden, ook de garage waar hij vandaan komt (handelaar) zou niet weten waar we moeten zoeken verder ?
2 weken geleden is hij nog apk gekeurd, daarna dit
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
