betere radiator?
ax_crosser
betere radiator?
Post by ax_crosser »
Ik wil in mijn cross-AX een andere, betere radiator steken dan het standaard-exemplaar (want ik krijg de motor nu niet geweldig gekoeld, hoewel toch goed en correct ontlucht).
Het is absoluut noodzakelijk (omwille van cross-reglement) dat de radiator op de originele plaats blijft zitten, dus verlplaatsen is geen optie.
Ik had een exemplaar van een Peugeot 405 gekocht, maar die lijkt niet te passen (vul-stelsel klemt tegen uitlaat en dynamo, en radiator is net te hoog).
Heeft er iemand een suggestie welke radiator (van welk type wagen) ik wel netjes op de originele plaats in een AX krijg?
AnimaL
Post by AnimaL »
Lijkt mij toch handiger dat je eerst goed vult, kost wat kost.
Dan zou je een thermostaat met een koudere openings temperatuur kunnen plaatsen (indien leverbaar).
Andere mogelijkheid is een schakelaar erbij op het dashboard, zodat jij zelf bepaalt wanneer de fan aangaat.(mensen die veel met caravan in de bergen rijden hebben dat wel)
Of gewoon doorverbinden zodat hij altijd draait.
AnimaL
Drake heeft een radiateur van een 106 XSI erin gezet.
Onderaan deze pagina, gaat verder op de pagina er na:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewt ... start=1040
AX Diesel radiator en bijhorende krachtigere fan plaatsen.
Weet niet of dat mag van het regelement maar oliekoeler plaatsen kan naturlijk ook nog.
Niet dat deze geleverd zijn voor de ax, maar dat is wel te fabriceren.
ax_crosser
AnimaL wrote:Lijkt mij toch handiger dat je eerst goed vult, kost wat kost.
AnimaL
Bedankt voor het meedenken, maar het gaat me dus echt alleen om radiator/ventilator dat ik wil verbeteren.
Ter info: thermostaat is al verwijderd en ventilator draait constant.
ax_crosser
Rio97 wrote:Drake heeft een radiateur van een 106 XSI erin gezet.
Dit ga ik zeker eens aandachtig doorlezen. Thx voor de tip!
ax_crosser
Kakelbont wrote:AX Diesel radiator en bijhorende krachtigere fan plaatsen.
Niet dat deze geleverd zijn voor de AX, maar dat is wel te fabriceren.
Oliekoeler plaatsen mag niet. Auto moet in principe origineel blijven (andere radiator is dus eigenlijk al niet echt toegelaten, maar wordt door de vingers gezien).
Heb je toevallig een foto van een diesel radiator en ventilator? Zijn die bekend om effectief beter te koelen?
ax_crosser
Nog een meedenker: zou een exemplaar uit een C15 diesel passen en beter koelen?
geen ideee, maar die van een 106 is de beste oplossing, is stuk groter en montage punten zijn bijna het zelfde..
Joris
Post by Joris »
Die van ons is 70X40 cm met wat geknoei...ook peugeot type weet ik niet precies
ax_crosser
Ter info:
Ikzelf heb er 1tje van een 106 1.6xsi in geplaatst, mijn mede-crosser heeft er 1tje van een 106 rallye gebruikt (beiden zijn dezelfde).
Enige probleem is dat de originele waterdarmen niet meer passen: de diameter is te klein voor de 106 radiateur. Maar dat passen we wel aan.
Allen bedankt voor de info!
srwdj
Post by srwdj »
Ik weet niet hoe jullie reglement in elkaar zit, maar ik heb een 205 GTI radiatuer achter in de auto gezet. Dit werkt echt prima, komt ook bij dat hij daar een stuk veiliger zit bij eventuele botsing.
ax_crosser
srwdj wrote:Ik weet niet hoe jullie reglement in elkaar zit, maar ik heb een 205 GTI radiatuer achter in de auto gezet. Dit werkt echt prima, komt ook bij dat hij daar een stuk veiliger zit bij eventuele botsing.
Wij mogen in principe niets wijzigen aan de wagen: hij moet origineel blijven. Wat ik heb gedaan is dus al niet helemaal koosjer (maar wordt wel toegelaten).
Radiator achteraan zetten gaat dus wel opvallen :-)
