koppakking
axred
Vlotte starter
Vlotte starter
koppakking
Post by axred »
wie weet wat een koppakking kost en moet je ook de bouten vernieuwen
of kan je de oude gebruiken
eerste keer Citroën rijder wel leuk
Re: koppakking
axred wrote:wie weet wat een koppakking kost en moet je ook de bouten vernieuwen
Altijd nieuwe bouten gebruiken. De bouten ´rekken´ uit.
Koppakking is geloof ik tussen de €25,- en de €50,-, afhankelijk van welke dikte je nodig hebt.
axred
Vlotte starter
Vlotte starter
koppakking
Post by axred »
hoe weet ik welke dikte ik nodig heb en wat kosten die bouten
kop niet gevlakt, dan 1,3mm, wel gevlakt dan 1,5mm.
Kop kan je laten controleren bij een revisiebedrijf en indien nodig daar gelijk laten vlakken, kost niet zo gek veel.
koppakking set, vlakken, nieuwe olie en overige materialen ... tussen de 100 en 150,- in totaal gok ik... :roll:
en dan komt de arbeid nog ..... :wink:
Re: koppakking
Nee!
De Haynes zegt dat je de oude bouten MOET gebruiken, tenzij ze buiten maximale tolerantie gerekt zijn!
Dus als je de bouten los draait, zorg er dan wel voor dat je op 1-of-andere manier op de bout markeert uit welk gat die kwam!
(Of je laat de bouten na losdraaien gewoon in de kop zitten).
rally
Re: koppakking
Post by rally »
Nee!
gaat moeilijk de kop vlakken met bouten erin. als je de koppang eruit rijd dan moet je ook de kop laten vlakken.
Jah, da's logisch. Maar dan kun je ze uit de kop tillen met de tuimelaars. ;)
Ik zou gewoon nieuwe bouten gebruiken! Er zijn verschillende soorten bouten geleverd op de ax, vandaar dat de haynes misschien vertelt dat je de oude kan gebruiken, maar beter niet.
Re: koppakking
MNM(tm) wrote:Nee!
Hoe weet je of de bouten buiten de maximale tolerantie gerekt zijn?
denny
Post by denny »
enne, nieuwe spanrol en distributieriem. Dat vergeet iedereen te melden
Olie daarintegen hoeft er dan weer niet uit, als t alleen om de koppaking gaat.
Alleen pakking (50e), 10 nieuwe bouten (25e), waterpomp (70e) spanrol en driem (110e o.id.?)
Die 4 MOET je vervangen en mag je niet hergebruiken. Doe je dit bijv wel met de bouten -> grote kans dat je kop blijft lekken, of doe je t met de spanrol/driem -> grote kans dat die door het heropspannen breekt/vastloopt.
Beter even extra investeren :)
Ik heb zelf de koppakking 1x gedaan zonder de rest te vervangen, en die motor heeft daarna nog altijd koelproblemen en ander gezeur gehad.
denny
Post by denny »
ja en als je toch bezig bent neem de waterpomp dan ook mee. die heb tenslotte net zoveel gelopen en er heeft net zoveel spanning opgestaan als op de spanrol.
Re: koppakking
Mastenhose wrote:
MNM(tm) wrote:Nee!
Staat ook in de Haynes. ;)
(Ben alleen nu ff te lui om 't op toe zoeken. :P)
