Fout code 31
kickinhard
AX driver
AX driver
Fout code 31
Post by kickinhard »
Ik heb toch mooite me ax op te geven.. :oops:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=18378
Dus ik heb net maar is een poging gedaan de ecu uit te lezen.. Omdat elke keer als ik bij de garage was geweest ecu leeg was :) (anwb haalt accu los dus neem aan dat het dan weg is ?)
Maar nu geeft ie tijdens uitlezen code 31 en daarna 11 (2 keer getest) Zi naar mijn weten een Bosch in maar zou ik nog ff kunnen checken..
Wat houdt dit in ?
Ik heb gezocht en daar kwam uit
Mengselregeling cilinderrij 1 Fenix 4?
Wat is er dan stuk ?
De vraagbaak geeft bij storing 31 aan:
Automatische aanpassing mengselverhouding. Herhalingscorrectie van de regeleenheid in verband met het aanzuigen van "valse lucht".
Dus even controleren of het luchtfilterhuis goed zit aangesloten op het deksel.
Het deksel zelf weer goed op het injectiehuis zit, deze moet er echt recht op zitten.
Of al die kleine slangetjes goed zitten aangesloten. En die hele dikke vanaf het klepppendeksel.
Aan de achterkant van het injectiehuis zit ook zo'n slangetje die wel 's los wil gaan zitten (of nog wel's vergeten wordt met aansluiten).
Elsje
Post by Elsje »
en code 11 betekent gewoon 'einde uitlezen' oid
en zie ook
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=12506
groet,
elsje
Done: ax kopen
Oftewel: we zien je gewoon met je AX verschijnen op de frikadellen-meeting!
kickinhard
AX driver
AX driver
MNM(tm) wrote:Oftewel: we zien je gewoon met je AX verschijnen op de frikadellen-meeting!
Nou jah misschien moet ik dat maar even doen dan :D
