Wiellager voor vervangen
koen
Post by koen »
Hoi,
Ik heb en kapot wiellager rechts-voor (geen aandrijfas). Kan iemand mij vertellen hoe deze constructie ineen steekt en hoe veel werk het vervangen is?
Misschien heeft iemand een technische tekening van de doorsnede digitaal.
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Groeten,
Koen
Brutus
Post by Brutus »
Kijk ... als men de zoekfunctie gebruikt....
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=1790
koen
Post by koen »
Ik had het stuk al gelezen, maar daar staat alleen hoe duur het is om te laten doen etc. geen informatie hoe het in elkaar zit.
Moet je het lager afstellen, zit het in de fusee geperst, kun je erbij, moet je de fusee verwijderen of alleen de aandrijfasverwijderen?
Misschien dat iemand het me kan uitleggen.
Groeten,
Koen
Joris
Post by Joris »
koen
Post by koen »
Geweldig bedankt!
Wat perfect dat Joost de gehele kluwer werkplaatsinstructie van de AX op het forum heeft gezet!
Hier gaat het zeker mee lukker jongens!
Groet,
Koen
manuarmata
Post by manuarmata »
je hebt een pers nodig om het lager te monteren en te demonteren,afstellen is niet nodig, het is een volledig gesloten lager.
www.saxoclubvlaanderen.tk
denny
Post by denny »
manuarmata wrote:je hebt een pers nodig om het lager te monteren en te demonteren,afstellen is niet nodig, het is een volledig gesloten lager.
je kan om te persen ook de bankschroef gebruiken.. wel presies recht persen anders loop je al weer nieuwe lagerbeschadiging op
laters
denny
Shakuhachi
Post by Shakuhachi »
nou ik hoop dat ik dat nooit krijg... want ik snap er geen reet van :P
een lager is dat het schijfje wat eigenlijk zorgt dat je band ronddraait?
