hallo,
ik heb sinds 2mnd een ax 1.5diesel van 95.
Vanaf het begin heb ik er een vreemd geluid in de aandrijving.
Het klinkt als een versleten wiellager.
Het geluid begint vanaf ong. 50km/h en word daarna sterker.
Koppeling intrappen heeftt geen verschil.
Bij sturen naar rechts blijft het en word iets erger,bij links sturen is het verdwenen.
Heb intussen wiellager en aandrijfas (welke beide slecht waren) vervangen maar geluid is er nog steeds.
Waar kan dit vandaan komen (versnellingsbak?).
Ms meerdere mensen bekent met dit verschijnsel?
vreemd geluid in aandrijflijn
