Ax 11 TE '90 wil soms niet aanslaan
estherindrAx
Post by estherindrAx »
Onze Ax wil slecht aanslaan, de accu is goed, startmotor gaat goed rond .... maar aaanslaan soms goed, meestal niet.
Als hij aanslaat loopt hij direkt goed.
De bougies, bougiekabels, verdeelkap,rotor, ontstekingsmodule, injectiecomputer, relais onder injectiecomp., benzinefilter uitwendig zijn reeds vervangen.
Contactslot is gecontroleerd, als ik de kabels gewoon doorverbind met starten, slaat hij ook niet aan....
Er wordt wel benzine ingespoten en de bougies vonken.
Wat kan het probleem zijn, ik weet niet meer waar ik moet zoeken ..
Er is geen diagnose lampje in het dashboard ...
Op het Citroën forum hebben al meerdere mensen geprobeerd je te helpen, het is alleen erg vervelend dat als iemand moeite doet je dan niets meer laat horen :roll:
KLIK
estherindrAx
sorry
Sorry, we zijn net lid van de Axclub en we wisten niet dat we snel bericht terug moeten sturen.
We zullen dit voortaan wel doen.
Sorry nogmaals
gezien de hele waslijst reeds gedane dingen zou ik controleren of de Driem goed staat.
De bougiekabels zijn goed aangesloten anders deed hij het nooit.
estherindrAx
vele oplossingen, alleen de goede ....
We hebben nu al vele gedeeltes gecontroleerd.
Echter de goede zat er nog niet bij ...
Het kan natuurlijk ook een verbinding zijn tussen computer, verstuiver ed.
Ik laat de Ax maar eens controleren in de garage, Ik heb een citroendealer gevonden met een bosch testkast.
Deze kan het systeem misschien wel controleren.
Mijn vrouw word een beetje moe van haar auto, terwijl
ze hem zo goed vind, ze wil hem bijna inruilen
voor een die geen problemen heeft.
Jullie krijgen natuurlijk wel de oorzaak
estherindrAx
de storing is gevonden
de auto loopt weer perfect
er bleken twee kabels in elkaar te zijn gezet, door ons, wat de problemen gaf.
Naast de inspuitcomputer liggen twee kabels, groen en blauw, met de zelfde stekker, rode platte stekker.
Die hadden wij door verbonden, problemen ...
De storing kwam door .... verdeelkap, rotor, module, computer ....
Bij het controleren van de bedrading heb ik zelf de draden in elkaar geschoven.... het was dus onze eigen schuld.
Mijn vrouw is nu weer koning van de weg, in d'r eigen autootje.
We hebben nog een schema voor de Ax 11 TE '90 en een storingzoekschema, hoe zet ik dit op deze site ?????
Re: de storing is gevonden
estherindrAx wrote:We hebben nog een schema voor de AX 11 TE '90 en een storingzoekschema, hoe zet ik dit op deze site ?????
Klikkie hier :)
