GTI: Storingscode 55...
v.andriessen
Post by v.andriessen »
Ik heb alle storingscodes van het forum gehaald, maar na het uitlezen van mij computer, kwam er de code 55 uit....
Iemand enig idee? Het staat niet in de lijst?
We hebben hem een paar keer uitgelezen, maar elke keer was het 55.
54 is motorregelmodule
56 is gecodeerd toetsenbord
55 is een raadsel
groet Vincent
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Elsje
Post by Elsje »
zo, jij bent vlot :-)
misschien moet je nog zeggen welk ecu en motor je erin hebt liggen?
of maakt dat niet uit...
groet,
elsje
Done: ax kopen
v.andriessen
Volgens mij niet...
maar toch even voor de zekerheid
ecu is van een 1.4 gti zonder kat (U9)
maar zoals velen al weten, ligt er een 1.6 8v in.
storingscode 55???
*leest voor uit de vraagbaak:
55 Potentiometer mengselregeling
Kleine storing: de controlelamp zal niet branden.
v.andriessen
klopt, de controle lamp brand inderdaad niet, maar wat kan ik er aan doen?
is dat een kwestie van de sensoor vervangen? Kan ik die bij de dealer halen?
p.s. waar staat die vraagbaak?
Dingetje 3 is de boosdoener.
Vergeet niet dat de bevestigingsgaten van dat ding ovaal zijn, waardoor deze versteld kan worden. Goed aftekenen hoe de oude zat is dus ZEER BELANGRIJK. (Verkeerd terug plaatsen van de nieuwe sensor kan te rijk of te arm lopen veroorzaken!)
nu kan ik me vergissen, maar voglens mij had dat gasklephuis die sensor niet :P
maarrr dat durf ik ff niet meer met zekerheid te zeggen..
verder is de afwijking t.o.v. andere GTI's dat er een mengselstelschroef zit, net onder je ECU (aan de voorzijde) wellicht dat ze die bedoelen met mengselregeling? :roll:
*LOL*
Tekening komt anders rechtstreeks van de Citroën service site af en daar staat 'ie wèl op. Hoe zou de ECU anders moeten weten hoe ver de luchtinlaatklep open staat?
MNM(tm) wrote:*LOL*
webcam? :roll:
ok, jij wint :D
jeffrey van dal
Post by jeffrey van dal »
Dingetje 3: gasklep positie sensor :lol:
Post by Bas_S »
Die heb ik ook vervangen, toen stotterde hij niet meer.
v.andriessen
Ik ga dinsdag direct naar de dealert om zo'n ding te halen.... Ik heb er nog twee van een oud rallye clublid gehad, maar die werkte dus niet.
Maar als het niet goed gaat, weet iemand dan hoe je zo'n ding moet afstellen?!?!
super bedankt trouwens voor alle reacties!
p.s. er zit wel degelijk zo'n sensor op marc :wink:
v.andriessen
Imagevoorkant
Imageachterkant
Waar zitten die ovale bevestigings dingen dan?
Ik heb er inmiddels een andere opgezet maar weinig resultaat, waarschijnlijk ook kapot...
de witte is de oude, maar daar staat ook een andere code op als die andere, is dat misschien een probleem? of zou dat niet uit moeten maken?
immers is die zwarte van een 106 die witte van een 1.4 gti
Wel zijn ze allebei van bosch...
code verschilt 0280122003 (orgineel)
106 is 0280122001
iemand?
met een andere sensor werkt het waarschijnlijk niet, die zal wellicht net een ander soort signaal doorgeven.
Hmmm... blijkbaar hebben de sensoren van GTI's geen ovale bevestigingsgaten. Dat scheelt weer gezeik. :)
Kijken we nu wel naar de goede sensor?
Code 55 is de potentiometer mengselregeling.
Code 23 is voor deze ecu al gereserveerd voor de gaskleppotentiometer.
Met multipoint ontsteking heb ik mij nooit zo bezig gehouden, dus ik weet niet of dezelfde sensor daar verantwoordelijk voor is.
Kan aan mij liggen hoor, maar andere potentiometers zitten er niet in een GTI.
v.andriessen
nou ik heb hier weer staan dat code 23 de klepluchtregeling stationair toerental onjuist is....
maar 'potentiometer mengselregeling' is volgens mij ook iets anders dan 'gaskleppotentiometer'
Welke is het nou?? en is die op de foto/plaatje degene die ik moet vervangen?!?!?
Djoeri
Post by Djoeri »
Nr 5 is ook een potmeter, weet niet zeker of ik het juiste type heb.
Mercedes-Benz 190 '89
Voor foto's check mijn wie is wie:
BRUM-Ster
v.andriessen
hm dat is volgens mij die regelaar voor het stationair toerental....
Als ik daar aan draai (is een afsteller voor vervanging voor de lambasonde) doet ie inderdaad raar.
maar nou weet ik het nog niet?!?!
