Aandrijfas AX Diesel en AX GT hetzelfde?
GTSPORT
Post by GTSPORT »
Weet iemand of de aandrijfas van een diesel en een GT hetzelfde zijn.
Ik denk het van wel, ik heb een dieselbak onder mijn GT en mijn GT assen passen er zo in. Volgens mij heeft alleen de GTI vanaf 1993 een andere as. Wie wat weet, laat het aub even weten.
de dieselbak past probleem loos op een benzine ax met behoud van de orginele assen kan je hier iets mee?
alleen de GT assen zijn dikker dan de standaard assen heb ik me laten vertellen
friso
Vlotte starter
Vlotte starter
aandrijf as
Post by friso »
Let goed op!! kijk goed naar het konische gedeelte bij de spibanen aan de wielzijde. Deze moet het zelfde zijn.... Ik heb al eens een wiellager kapotgereden hierdoor... deze was door Bartebben verkeerd gemonteerd!!! Neem altijd de oude mee en controleer dit!!!
Gr
friso (1.4 diesel 286.000 km)
GTSPORT
Post by GTSPORT »
Was dit omdat de aandrijfas anders was of omdat ie slecht gemonteerd was?
Shakuhachi
Re: aandrijf as
Post by Shakuhachi »
friso wrote:Let goed op!! kijk goed naar het konische gedeelte bij de spibanen aan de wielzijde. Deze moet het zelfde zijn.... Ik heb al eens een wiellager kapotgereden hierdoor... deze was door Bartebben verkeerd gemonteerd!!! Neem altijd de oude mee en controleer dit!!!
Gr
uhm... verkeerd gemonteerd staat hier...... :|
