Brul uit de uitlaat!!
ruud
Post by ruud »
Hey hallo,
ik ben Ruud en heb me vandaag (20-04-04) net nieuw aangemeld! Heb ook metteen een vraag: Mijn uitlaat ziet er nog piekfijn (absoluut niet lek)uit maar de auto bromt behoorlijk, zo erg zelfs dat een snelwegrit van een half uur al voor een constante piep in je oren zorgt... :( Ligt dit dan aan de demper of aan een ander deel van de uitlaat of is het het luchtfilter (net nieuw). Heeft iemand anders ook zo'n ervaring gehad of is het een bekend probleem, of hoort het zo? :?:
Help me aub, bij voorbaat dank, mvg,
Ruud!
Dikke AX met 2 ton voldoet priiima!!
U staat in de file en wordt rechts ingehaald door een lifter, mag dat???
Ax_Dude
Post by Ax_Dude »
Ja dat had de mijne ook, na een half uurtje tegen 120 was je zowat doof :? Klonk wel heeeeel wat zwaarder dan het 1.0 tje dat ik had :D Had meer iets van een 1.6 ofzo als ie stationair draaide. Heb jij ook het "probleem" dat je geknal hoort als je het gaspedaal loslaat? Net zo'n geknal als bij een rallywagen maar dan niet zo luid :roll: ?
GTSPORT
Post by GTSPORT »
U bent de trotse bezitter van een AX. Heeft iedereen wel denk ik.
Ik word er ook helemaal gek van soms.
Nergens last van........ Devil Rock's :wink:
Heb ook nergens last van. Maar als ik jou was zou ik es mn uitlaat controleren oop lekkage. Heel simpel, gewoon starten en dan ff met je hand de uitlaat dichthouden en luisteren of je gesis hoort. Doe dit wel met koude motor anders wordt je hand meteen zo warm :D
met koud weer als de uitlaten roken kan je makkelijk zien of hij ergens lekt en zit je luchtfilterhuis nog goed vast?
axo
Post by axo »
lol sander jij heb nergens last van, je bent ondertussen al zo doof dat je het niet meer hoort!!!
Baz
AX Starter
AX Starter
Post by Baz »
Kijk ook eens naar je katalysator, kan zijn dat ie doorgestoken is (of helemaal ontbreekt), dat geeft meestal ook wel wat meer herrie!
axo wrote:lol sander jij heb nergens last van, je bent ondertussen al zo doof dat je het niet meer hoort!!!
:) wat zeg je?????
Nou ff serieus. Die axo is retestil marcel ik snap niet wat je nou loopt te zeuren :D Alleen het lijkt wel alsof die 1.1 al meer lawaai gaat maken is echt niet relaxt
ruud
Uitlaat
Post by ruud »
Thanx allemaal, ik ga wel ff naar die kat kijken, en anders ga ik de slopers wel langs om een andere demper, heb m al gecontroleerd op lekkage, en hij's niet lek!
Een klein dempertje van een andere auto er tussen is dat wat? of verlies ik dan te veel vermogen?
Greetz, Ruud!
