Dus graag wat hulp
Ik heb er het nieuwe blok dus al zelf ingekregen, en ik heb al een deel van de opbouw van het oude blok overgezet naar het nieuwe blok.
Momenteel ligt het blok er gewoon in zonder de volledige injectiezooi.
Vol goede moed ben ik eergisteren begonnen met op autodata uit te zoeken welke fiche welke functie heeft. Nu wil ik die aansluiten, maar dat lukt niet zo goed.
Heeft iemand hier soms een verslagje van, van hoe hij een kabelboom aansluit op een injectieblok? Of een fototje met welke functie welke fiche heeft?
Verder:
Boven de oliefilter zit een sensor. Waar moet ik deze aan aansluiten, en wat is zijn functie?
Naast de oliefilter zit ook een sensor. Waar moet deze aangesloten worden? En zijn functie? (oliepeil?)
Onder de ontsteking zit een sensor. Functie en hoe en waar aansluiten? (watertemp?)
Ik ga nu nog wat zoeken, en foto's nemen zodat alles wat duidelijker wordt. Misschien raak ik er zelf wijs uit. Straks meer.
Kga ook eens de schema's afdrukken en bestuderen.
Tips en ervaringen zijn zéér welkom!
edit:
Al een paar dingetjes teruggevonden zoals onder andere de tempsensors enzo, maar omdat de drank vergezeld bij het overheerlijke kerstdiner van gisteren me nog wat aan het plagen is dmv hoofdpijn heb ik besloten om tot morgen te wachten met verder uitzoeken
