Dynamo montage
Glenn@nl
Dynamo montage
Post by Glenn@nl »
Klopt het dat die lange bout van de dynamo er niet uit kan omdat de carosseriebalk in de weg zit..? Of is dat alleen bij de mijne zo?
moet ik dan ook dat steuntje wat aan het motorblok zit eraf schroeven? (torx?)
denny
Post by denny »
klopt. motor beetje opkrikken
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
das k*t :evil:
Buks
Post by Buks »
valt mee, krik onder je carter en stukje krikken, of je slaat die rand krom waar die bout tegenaan komt, dat werkt voor de lomperen onder ons ook prima...
Rickk
Post by Rickk »
hoeft niet perse
ik heb vanmiddag mijn dynamo vervangen..
als je die lange bout er bijna uithebt en de rest van de bouten ook al los hebt, dan hou je de ene kant van de dynamo gewoon een beetje scheef naar onderen zodat de kant waar die bout eruit moet wat omhoog komt,
daarna kan die er wel uit, zo is het mij tenminste wel gelukt!!
If you wanna go low, you gotta go slow..
Kan bij 9 van de 10 ax'n niet, de enige remedie is het ding op de carter met een stukje hout op te krikken.
Rickk
Post by Rickk »
ow oke..
nou dan heb ik weer geluk gehad jah :D
daarvoor wel ff je motorsteun losschroeven (paar slagen, dus alleen de moer op je carosserie zeg maar) dan hoef je niet te merken/weten dat die rubber kogel daaronder gebroken is ;)
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Rickk wrote:hoeft niet perse
Op de eerstvolgende meeting waar we beide zijn krijg jij een bak koffie van me! :D
Gelukt op deze manier :) wel een paar vonkies gezien daarna.. van een of ander draadje, maar ik leef nog en de auto ook :wink:
nu ff een rondje rijden, dus blijf allemaal maar binnen :lol:
q01z wrote:daarvoor wel ff je motorsteun losschroeven (paar slagen, dus alleen de moer op je carosserie zeg maar) dan hoef je niet te merken/weten dat die rubber kogel daaronder gebroken is ;)
...waarna je blok/motorsteun zo hard op je carrosserie dreunt dat je motorsteun uit je veertoren scheurt en vervolgens schiet de steun naar voren waardoor je aandrijfassen eruit ploppen, je bakolie eruit druipt, je niet meer kan schakelen, je uitlaat los is, en je motor een heel stuk dichter bij de grond hangt (met de dynamo IN de radiateur en de motorsteun ergens voorbij de ecu), en dat allemaal tijdens een keer pittig optrekken in een klinkerstraatje :lol:
jep, ik ben ervaringsdeskundige. als je je blok op wil krikken: haal je bovenste motorsteun los!
Naja, dan heb je ten minste een SERIEUZE oorzaak w'rom je stil komt te staan. ;)
(In tegenstelling tot de vele VW's die ik op de vluchtstrook zie staan met een bergingswagen erbij... :roll: Ja, vanmorgen wéér twee gespot! En nee, nix lekke band ofzo...)
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Volgens mij doettie t weer! Voltage v/d accu is gestegen van 11,9 naar 12,6 ofzo en toen vond ik het wel mooi geweest
Rickk
Post by Rickk »
hehe
het is dus geslaagd,,
fijn om te horen, is vaak met zulk spul.. als het niet wil gewoon een beetje wat proberen en dan lukt het wel :D
EDIT: en oja... dat bakje koffie hou ik je aan :wink:
Hebben ze bij de 106 beter overna gedacht dan. Daar kan je motorsteun niet naar voren schieten. Daar zit metaal voor.
Ook bij de 106 kan dat. Die hebben nl. zo ongeveer dezelfde constructie als de snellere AXen. Helaas komt zo'n blok onder het vermogen éérst omhoog en gaat dán pas naar voren.
@Glenn volgende keer eerst de accu los, dan heb je geen vonken.
Rickk
Post by Rickk »
haha
inderdaad, daar kwam ik ook iets te laat achter :P
