ok sinds een paar dagen horen we een raar geluidje als we gas geven of loslaten in de 1e de 2e of de 3e versnelling... ik heb zo het idee dat het boven de 2500 toeren begint te tikken..
het is een metaalgeluidje... uhm.. ik omschrijf het ff...
je heb een nieuwe bout en moer en je draait aan de moer die gaat met snel tempo om de bout..(je geeft de moer een slinger dus) het is een constante toon.. het zelfde geluid
ik weet dat ze zeggen... krakende wagens lopen het langst.. maar wil wel graag weten wat voor geluidje het is...
iemand enig idee...
in de 1e 3 versnellingen raar geluidje
Shakuhachi
Shakuhachi
een constant aanhouden geluid zoals jij dat noemt is vaak een lager wat de geest aan het geven is. maar je zegt dat het in maar 1 versnelling is ??.. luister eens goed of je het in een ander versnelling ook hoort . Zo niet denk ik aan de synchro van die versnelling.Shakuhachi wrote:trouwens hetzelfde geluid maken die kleine schroevendraaiertjes in zo klein plastic doosje.. er zit zo'n draaiwieltje achterop... en als je daar goed aan draait maakt ie ook zo'n geluid...
suc6
denny
Shakuhachi
Shakuhachi
ok problem solved... kwam er dus achter dat me vriendin koelvloeistof en olie had bij gevuld.. dus ik alles nakijken.. bleek dat die stang, waar de motorkap op leunt als je hem open doet, los zat... hij tikte elke keer op het blok ofzo..
of het moeten doppen van olie ofzo zijn geweest.. in ieder geval geen raar geluidje meer...
