Starten zonder kvs, bakolie en aandrijfassen
Starten zonder kvs, bakolie en aandrijfassen is mogelijk toch?
Even 5 seconden laten draaien, om te kijken of ie aanslaat, meer niet.
Aspeve
Post by Aspeve »
Als je het bij die 5 sec. houdt is het geen probleem.
Elsje
Post by Elsje »
als je ontkoppelt gebeurt er niks in de bak
(toch?)
groet,
elsje
Done: ax kopen
Geen probleem. Er zit waarschijnlijk toch nog een beetje olie in je vbak.
Theoretisch gebeurt er niets in je vbak als je ontkoppelt. Maar er is altijd een beetje wrijving, dus het zal zachtjes aan allemaal een beetje bewegen.
